笔记本
联想笔记本升级SP1蓝牙失效解决办法
笔者使用的笔记本是联想天逸F41A,不久前通过Windows自动更新升级了SP1(升级前先卸载笔记本自带的一键恢复,否则会出现致命错误导致系统无法使用),发现内置的蓝牙手机中心软件无法正常使用,表现就是无法通过蓝牙搜索到手机,或者搜到了手机也提示端口被占用无法进行连接。笔者以为是这款软件和SP1兼容有问题,于是改用玩转手机,发现依然搜索不到手机,看来问题不是出现在手机管理软件上,而是出现在蓝牙上。这是笔者还发现,笔记本通过蓝牙可以用发送到蓝牙设备的方式向手机传送文件,但是蓝牙的设置项是打不开的,所以如果大家只使用传送文件的功能,恐怕很难发现这一问题。
笔者尝试从联想官网下载蓝牙驱动及配套软件,卸载蓝牙驱动后进行重新安装,问题依然没有解决。这里说一句题外话,微软是4月18日放出Vista SP1的在线更新的,但是联想官方提供的蓝牙驱动是5月28号发布的,已经时隔一个多月,但是依然存在兼容问题,看来Vista带来的问题就连联想这样的国际一线大厂也无法顺利解决。
笔者坚信问题出现在蓝牙驱动的版本上,但是咨询联想售后工程师后,得到的却是否定的答案,联想售后工程师表示在多台机器上作过测试,并为发现笔者提出的问题,并承诺联想官方提供的驱动不会有问题,建议笔者重新安装系统,不过联想售后工程师也提供给笔者一个有效信息,那便是F41A内置的蓝牙芯片是Broadcom 2045,于是笔者考虑下在新版的Broadcom蓝牙驱动进行安装。通过查看联想官方的驱动配置文件,笔者发现联想官方提供的Vista版蓝牙驱动版本号是6.0.1.4900,但是另外有第三方资料这个版本的驱动只使用的没有安装SP1的Vista使用,也就是说问题应该是由联想提供的蓝牙驱动版本过旧造成的。
笔者从网上下载了Broadcom 2045公版蓝牙驱动,新的驱动连同软件仅有31.4M,这个版本的蓝牙驱动版本号是6.0.1.6200,通过查看驱动配置文件也可以看到。该版本蓝牙驱动是Broamcom蓝牙通用驱动程序,除了2045,大部分的Broadcom蓝牙都是可以使用的,不过由于这个版本的驱动删除了6.0.1.5500中的文件,因为Vista SP1中已经包含了这两个文件,也就是说只有升级了SP1的Vista才可以安装这个版本的驱动,没有升级SP1的朋友如果想更新驱动可以先升级SP1在安装6200,或者安装5500版驱动。
安装新版蓝牙驱动后,从设备管理器中可以看到蓝牙模组是Broadcom 2045,而使用联想官方的蓝牙驱动是无法显示该信息的。安装完新驱动,一切恢复正常,蓝牙设置乡可正常打开,联想蓝牙手机中心等蓝牙软件也都可以正常使用。
最后附上6.0.1.6200版和6.0.1.5500版蓝牙驱动,感谢热心网友提供,最后再鄙视一下联想驱动的更新速度以及驱动兼容性测试的不严谨。
Broadcom 6.0.1.6200版本蓝牙驱动下载地址:
Vista 32位系统: http://www.hotlinkfiles.com/files/951161_j7snf/BTW_32_6.0.1.6200.zip
Vista 64位系统: http://www.hotlinkfiles.com/files/951183_lqp3u/BTW_64_6.0.1.6200.zip
Broadcom 6.0.1.5500版本蓝牙驱动下载地址:
Vista 32位系统: http://www.hotlinkfiles.com/files/911765_usw3c/Btw32_6x_5500.zip
Vista 64位系统: http://www.hotlinkfiles.com/files/911856_1f7wt/Btw64_6x_5500.zip
