安装手机信号放大器后的常见问题及解决方案
今日头条
1192人已加入
众所周知,安装手机信号放大器是手机信号弱的最佳解决方法,我们常常可以看到高大建筑物里边、地下室、商场、餐厅、卡拉OK桑拿按摩等娱乐场所、地下人防工程、地铁站等许多地方都安装了手机信号放大器,以解决这些信号盲区、弱区等信号差的问题。但是在安装过程中也会出现不同的问题,又该如何解决,接下来我们一起来看一下:
Q、安装后信号无增强
首先确定室外天线端有手机信号,(-50dbm)以上
再确定放大器,天线等配件选用正确
确认放大器的室内和室外的接口,分配器,天线是否连接正确
Q、信号灯不亮,但有信号增强
可能是外面的信号很弱;外面的电缆接的太长;接头没接紧;线的连接不通等,但只要信号有加强说明放大器正常工作中
Q、安装后信号得到改善,但覆盖面积不大
确认室外天线的信号强度
选用功率更大的信号放大器
确认是内天线到放大器船输线没有超过50米,线路接头正确完好,线路材料符合标准,分配器没有接太多
Q、手机信号满格,但通话质量很差
 这种情况是由放大器上行功率不够,或者是由室外天线信号太弱引起
 首先确定室外天线端有手机信号,并达到(-50DBM)(满格)以上
 确认室内天线和室外天线的距离在10米以上,最好是将室内和室外天线用墙壁隔开
 将室外天线装的更高,并将室外天线直接对准基站
将室外天线到放大器的信号传输线改换成50欧姆-7D同轴电缆
Q、安装后ISO灯亮红灯(带告警灯的放大器)
室内和室外天线距离太近,需要增加距离或者加大两天线间的阻挡隔离
调整拨码开关上下行,按数值逐步衰减信号放大的强度(带拨码开关)直到显示灯变绿为止
Q、对通讯基站造成干扰处理
原因是放大器的上行功率太大,或者离基站太近。
处理办法是改变室外天线的安装位置,偏离基站。或者选用功率比较小的放大器。
Q、安装后信号不稳定
信号有轻微自激,基站这边上行信号受干扰,基站受周围环境干扰,放大器内部自激
处理办法是确认输入输出接头正确,屏蔽是否良好
确认室内天线和室外天线的距离在10米以上最好有墙将室内天线和室外天线隔开
Q、使用一段时间后突然信号不好
检查室外电缆接头是否进水了,检查电源指示灯是否正常 ,如果电缆没有进水,电源指示灯正常,则可能放大器故障,需要返厂维修。
以上就是对信号放大器常见问题及解决方案的介绍,希望能帮助大家!
      责任编辑:tzh
