T7000电缆综合探测仪的功能特点及技术指标
今日头条
1153人已加入
青岛一卓FB28寻径及识别单元
T7000 电缆综合探测仪是新型电 缆探测设备,全新的外形设计符合人 机工程学原理。显示均采用彩色液晶 屏,背景灯可保证在任何情况下清晰 显示信息。尤其是先进的窄带数字滤波技术,使得在任何强磁场下不受干 扰,特别适合高电压强磁场环境下使 用。在功能上增加了指向模式:使用方向箭头为操作者指示电 缆的中心线,罗盘显示电缆的走向;另外也增加更多的频率, 使使用者有了更多的选择,并可以根据使用者的要求定制频率。
功能特点:
1、能快速有效地确定地下的光缆、电缆走向和深度,及确定外皮故障。
2、确定电缆(管道)的走向,具有信号强度指示、左右箭头指示、罗盘方向指示。
3、具有电流方向指示,防止串线干扰。
4、数字直读显示电缆(光缆)的深度:0-20 米,3 米内精度5%,8 米内精度 10%
5、具有故障检测专用模式,可用于探测外皮故障及电缆的破坏处。
6、自动测深:当仪器正确置于管线垂直上方时,自动显示目标管线真实深度。
7、信号识别:从信号幅度、信号方向、信号相位三个维度进行光缆、电缆的准确识别。
8、电流方向指示:具有独特技术,可显示跟踪信号的电流方向、相位,有效提高查找路径的准确性。
技术指标:
发射机技术参数
本机为多频大功率发射机,以恒功率输出、自动匹配外部负载,保证本机工作在佳状态。具有欧姆表功能,能探测外部电压及测试持续的环路电阻,可协助判断故障性质。
1、可供选择频率:输出 31 种频率的正弦交流信号,分别是 98Hz、128Hz、256Hz、480Hz、491Hz、512Hz、577Hz、640Hz、815Hz、982Hz、1.02kHz、1.17KHz、1.45KHz、1.52KHz、4.1KHz 、 8.01KHz 、 8KHz 、 8.44KHz 、 9.5KHz 、 9.82 KHz 、 29.4KHz、33 KHz、38 KHz、65.5 KHz、78.1KHz、80.43 KHz、 82.3KHz、83.1KHz、89KHz、133KHz、200KHz,故障检测及管 线识别信号 FFLOW、FFHIGH,电流方向信号 SS Low、SS High。
2、具有 FF 故障检测频率,可同时发出路由跟踪信号和故障定位信号。
3、欧姆表功能,可检测外部电阻、外部危险电压提示。
4、三种信号发射方式(直连法 耦合法 感应法)。
5、自动负载调整。
6、输出功率可调,低档、中档、高档、满档四种档位。大输出电流不小于 999mA;大输出功率不小于 12W。
7、大容量锂电池供电,可满负荷工作 8 小时。
接收机技术参数
接收机使用3.5寸 24位色真彩液晶显示,显示信号强度数字、 幅度光条、罗盘指向、左右箭头指向、电流方向指示,用于指 示信号的强弱、光电缆定位、故障检测、光电缆识别、深度测量。
1、宽峰值、谷值、窄峰值、宽峰值箭头、峰值加谷值 5 种显示方式
2、具有宽带接收技术,可根据客户需求提供个性化定制(100Hz-200kHz 内) 可供选择频率:50Hz、60Hz、LF、577Hz、8KHz、33KHz、 82KHz、133KHz、SSLOW、SSHIGH。
3、数字直读深度范围:0~20 米。精度:3 米以内±5%,8 米以 内±10%。
4、显示内容:信号强度、信号幅度光条、左右箭头指示、罗盘方向指示、电流方向指示、电流相位显示、实时深度指示。
5、可外接 A 字架进行电缆故障精确定位。
6、可外接耦合钳进行电缆精确识别。
9、具有可调音量的信号强度声音指示。
10、3.5 寸 24 位色真彩液晶显示。背光亮度可调,适应各种环境。
11、大容量锂电池供电,持续工作 8 小时。
责任编辑:tzh
