教你辨别新品笔记本CPU
笔记本
3人已加入
教你辨别新品笔记本CPU
随着台式电脑不断普及,而常规应用并没有发生多少质的变化,台式机换代的时间间隔都变得越来越长,第二次购机的消费者一般不会再考虑重复投资一台台式机产品,笔记本电脑市场爆发式地增长,卖场里原来熟练地掌握了台式机忽悠技巧的个别只看到钱的商家,其嘴上功夫当然不愿浪费,转而冲刺笔记本电脑市场,开始了新的“忽悠”。不巧的是,笔记本电脑处理器产品线比较复杂,况且还有各种系列的笔记本定位也不同,真是叫人挑得眼花缭乱,消费者原本补充的关于传统的选购台式机产品的经验,在乱花渐欲迷人眼的数字型号面前,更加容易被忽悠得头晕脑胀。
图:笔记本电脑成为市场新热点
    这些大忽悠中的一个方面,就是集中在笔记本电脑是倾销即将淘汰的库存还是促销全新推出的型号,当某位商家向你说,这是最新推出的××××笔记本电脑,价值可是要××××高价;或者说这是新出的东西,但是价格却××××之低,非常具有“性价比”。那么您能得出正确的判断吗?这可关系到投资的价值,谁也不想掏出几千块买到了仓底货,或者是即将淘汰的老型号,要知道,笔记本的部件通用性很低,因此维修成本十分的高,维修的费用足以买到一台全新的笔记本电脑了,而这些即将淘汰的老型号,不但保修上存疑,而且保外几乎难以找到维修的部件,也就是说,如果一旦坏了,很可能就成为一堆废铁。另外,谁也不想花高价买到一款声称是“新推出”然而实际是即将退市清货低价产品。幸运的是,笔记本电脑在判断新品还是淘汰品上有一个简单的办法,大部分情况下可以看笔记本电脑所用的CPU情况。
图:你知道哪些是即将退市的产品,哪些是新品吗?
    为什么看CPU就能断定他们是新出型号还是仓底/淘汰品呢?和台式机不同的是,笔记本电脑大体还是采用了新型号笔记本配新型号CPU,老型号笔记本配老型号CPU这样的搭配,几乎没有厂商把老型号的笔记本上的CPU取下来用新型号CPU换上去再卖,因为笔记本电脑始终是一个整体,部件之间的通用性不高,部件之间配合程度都是较深,如果是新出型号的笔记本采用了老型号的移动CPU,也是极少数情况,一般只发生在成本较高的超低电压版ULV移动处理器,货源不多。所以根据CPU的型号的新颖程度,大体可以信心满满地反忽悠,
    可以看出,反忽悠关键是清楚一款产品实际价值,是要清楚这款笔记本电脑用的到底是新推出的CPU还是即将淘汰退出市场的CPU型号。下面来介绍当前新品,主力型号和即将退市的型号。限于篇幅,重点说英特尔平台的新品,只要知道了新品就不会被宰,高价买到清货的低价产品了。
当前英特尔公司在笔记本电脑平台主要是迅驰4 Santa Rose平台推出新品,由于45纳米的新核心转产在即,英特尔在65纳米的当今全线移动处理器产品推出的新品并不多,主要是完善高端产品线和最低端入门级产品线,推新品的手段也是简单的,提升频率,而不再对65纳米的酷睿2移动CPU进行大的改进。这些新品主要有:
    首先,Core 2 Duo 系列的T7800,9月份新推出,用以取代Core 2 Extreme系列的X7800。T7800代替现在的T7700成为移动系列的最高速产品。T7800的频率为2.6GHz,前端总线为800MHz,L2缓存为4MB。采用该CPU的产品例如戴尔的XPS 1530(可选至最高T7800的CPU)。
cpu
    从英特尔官方网站的Core 2 Duo的表格看,T7800比T7700仅仅是频率上的提升,而800FSB和其他支持VT虚拟机、Enhanced Intel SpeedStep节电技术、Intel 64位以及NX bit安全技术的规格则维持不变。但已经足以取代原有的Core 2 Extreme X7800的地位,而移动至尊X7900则没有被取代。
    第二,新推出T7250处理器,规格与目前的T7200处理器基本相同,但FSB提升到了800MHz,比T7200处理器售价要便宜。同样从上表可以看出二级缓存是缩水为2MB,但前端总线比T7200高。
    第三,在产品线上新发布T5470/T5450和T5250处理器,这些处理器整合2MB缓存,工作频率1.6GHz、1.66GHz和1.5GHz,其中T5470为800MHz前端总线,其他为667MHz。三款处理器均不支持VT技术。
cpu
    T5250/T5450取代是迅驰三代改进版(Napa Refresh)占领中端笔记本市场的主导产品,也是普及迅驰四代的过渡产品。而从参数看,T5470才是真正的Merom+核心,虽然型号像是T5系列,但实际参数却是T7100的低频版。迅驰四代中的酷睿2处理器。由于英特尔已经宣布将要停产T7100,因此T5470以较低的价格和同样的规格,必然会接过中端迅驰四代产品的主力位置。采用T5470的笔记本产品都走性价比高的路线,比如惠普6520S(GU421PA),或者戴尔Vostro1400。T5470成为中端性价比的重头戏。
    第四,1.2GHz主频的Core 2 Solo U2200和1.06GHz主频的Core 2 Solo U2100处理器,两款超低电压版的处理器各自具有1MB的二级缓存和533MHz FSB。这两款处理器主要是为了日益受到关注的轻薄本本或者UMPC而准备的。
    从图上可以看到,功率只有5.5W的产品,和威盛的C7M处理器持平,但性能超出不少,另外作为低功耗产品线的主力,其支持的技术较为完整。
    第五,低端入门级产品线,不搭配迅驰平台出售的赛扬M处理器也更新了。型号分别为Celeron M 550和Celeron M 530,主频分别为2GHz和1.73GHz,原有的赛扬最高端1.86GHz Celeron M 540处理器降价。还有一款超低电压版新赛扬M处理器——Celeron M 523。
    以上就是最近新品推出的情况,一批上市就有一批退市,退市的主要是原有的Yonah核心产品包括Core Solo和Core Duo还有高端的X7800.赛扬M方面退市的是赛扬4xx系列,而5xx系列从520到550,包括低电压版523都是原有或新品主力。奔腾双核方面维持T2330、2310作为主力,T2060、2080即将逐渐隐退。对于采用停产CPU或者淘汰CPU的产品,各位读者就要多留一个心眼了,价钱相近的时候多考虑新品。
