修复电池武林秘籍“三板斧”你来尝试!
今日头条
1156人已加入
最近好多渴望自己搞修复的居多,硬要我说说怎么修。这个实在是没有办法,因为技术需要从技术学起。不是说说就可以,如果非要,大家可以参照三法尝试。
客户问答,我有一铅酸蓄电池,刚一年,好像是容量突降,最多只有10分之1了,无负载电压12伏,充电能充到15伏,电解液也换过了,灌蒸馏水冲放也做过,均无效……。以前挂在UPS上,停电时应急……。。。。
可以参照以下三种方法,
一:按五小时率放电,观察电压变化曲线。如果出现后期电压下降速率比前期慢且持续一段时间,则可认为有单格损坏。【需要修复单格。】
二:若放电曲线与正常曲线相似,仅是平台段非常短,则电池极可能是早期容量损失(PCL)。深放电并过充电,通常会恢复大部分容量。但注意是否合理电流电压,
三:电池也有可能是硫化。检查蓄电池放电后,UPS对蓄电池的充电电流及电压有无异常。补水除硫便可。
以上虽然说说容易,细节还需大家多学习实验比对。相信大家技术可以日渐提高的.
      责任编辑:lq
