锂电池如何充电以减少损坏并确保性能
今日头条
1193人已加入
研究和实践表明,电池充电过程对电池寿命的影响最大,而放电过程影响最小。换句话说,电池通常是“冲坏的”而不是用坏的。这证明了选择正确的充电设备的重要性。那么锂电池可以用直流稳压开关电源充电吗?锂电池如何充电以减少损坏并确保性能?
使用调整后的开关电源为锂电池充电通常会导致以下情况:
1)电池的内阻很小。将锂电池连接到稳定的开关电源时,当电池电流超过电源保护电流时,电源将打开保护模式(通常为“打嗝”),最终充电将失败。电源在诸如电源的充电电流之类的额定范围内正常工作,但是电流本身超出了电池保护板的限制,因此无法正常充电。
2)如果充电电流小于电源保护电流(通常保护电流略高于额定电流)并且最大电流在保护板电流限制内,则可以充电,但电源电流也过大大,长时间使用会缩短电源的寿命。
稳压开关电源
总而言之,没有谣言称锂电池无法通过稳压开关直接充电。如果确实需要使用调压开关电源为锂电池充电,则需要进行各种设置,对于个人用户,建议不要使用稳定的开关电源直接为锂电池充电。如果保护板存在限流故障,则锂电池会过热,并可能影响电池性能和寿命,严重的话锂电池可能膨胀和爆炸。
那么如何为锂电池充电以减少损坏并确保性能呢?
锂电池的最佳充电过程可分为三个阶段:(1)涓流充电,(2)恒定电流充电,(3)恒定电压充电。
这是一个更直观的表达。电池规格定义为5个4.2V 2.2Ah电池,电池已完全放电并与充电设备串联。以下正式描述充电过程。
1)如果一个电池的电压小于3.6V,请先使用0.2A的恒定电流为电池充电。换句话说,涓流充电(涓流充电:涓流充电是指对完全放电的电池进行预充电(恢复充电))。
2)当电池电压超过涓流充电阈值时,增加充电电流以进行恒定电流充电。恒流充电电流约为1A。恒流源充电装置的电流为恒定值,恒定且稳定的输出,并且不会随着电池电压的升高而减小。
3)当5串电池的电压升至21V附近时,恒流充电结束,并且恒压充电阶段开始。如果电池电压继续升高,电流将逐渐降低,直到充电基本停止。
锂电池
恒流源(可调开关电源)适合为锂电池充电
在恒定电流源工作模式下,当负载电阻具有某个值时,电源处于恒定电压和恒定电流的临界点(即,当电压和电流均处于电流的最大值时)。负载电阻增加,电源进入恒压工作模式,此时恒流控制单元进入休眠状态。相反,当负载电阻减小时,电源进入恒流工作模式,恒压控制单元进入休眠状态。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
      责任编辑:tzh
