笔记本
笔记本无线上网基本知识之应用篇
WLAN
对于笔记本电脑来说,要想享受WLAN带来的无“线”精彩,也离不开一些硬件条件,比如最基本的无线网卡。不过,并不是所有的笔记本电脑都内置了无线网卡(如上图)的,如果笔记本预留了天线并且有MINI PCI的插槽,我们可以自行加装无线网卡,或者更简单地就是使用PC卡式的外置无线网卡(如下图所示)。
有了硬件的支持,然后你就可以通过一些公共场所的“热点”直接享受WLAN无线上网的快乐,或者通过电信运营商提供的家庭(比如天翼通)或者移动(比如随e行WLAN服务)WLAN服务。
虽然其“移动性”和覆盖范围有局限性,但由于带宽的增大,从上网速率到娱乐性上来说,无线局域网都是目前无线上网方式中最强的。
GPRS
尽管GPRS方式无线上网速度比较慢,但由于覆盖很广和”一直在线“的优势,所以GPRS方式笔记本上网受到相当多的人的欢迎,而GPRS方式无线上网就必须有相应的GPRS终端或模块,目前主要有以下几种GPRS终端方式:
第一,少数笔记本生产商已在笔记本内置GPRS模块,比如方正颐和S2500(见图)、联想昭阳V80等型号,你只要按相应GPRS上网的图标就可以建立GPRS连接。这种情况是最简单易懂,省去了不少操作。
第二,采用PCMCIA卡或CF卡的GPRS Modem。用户只需将SIM卡插入GPRS Modem的相应SIM插槽内,并安装驱动程序、拨号程序后,就可以像普通Modem一样拨号上网了。这种情况的安装步骤也很简单。
第三,采用GPRS手机与笔记本相连来上网,就是将GPRS手机作为一个外置Modem来建立相应GPRS拨号连接。但不是所有带有GPRS功能的手机都可以与笔记本相连,这主要是因为部分手机生产商没有提供相应连接(数据线、红外或蓝牙功能,至于后两者也需要笔记本电脑有红外接口或蓝牙功能)以及驱动程序。这种情况下移动性相当好,但设置繁杂,而且传输速度受到接口影响,所以也会有一定的不爽。
CDMA1X
CDMA1X是联通在2003年3月开始推出的一项以无线上网为主的业务,在上网的终端方面也需要和GPRS类似的其中后两种方式(CDMA Modem+笔记本、CDMA手机+笔记本),不同的是其必须采用CDMA1X的技术。
假如仅仅从功能方面去分析,GPRS可以说根本不是与CDMA 1X一个级别的,速度方面自然是不必多言,多媒体邮件业务“彩E”、基于1X的无线上网的“掌中宽带”、基于WAP技术的“互动视界”、基于BREW和JAVA技术的“神奇宝典”、基于GPSone定位技术的“定位之星”等这一切功能也都是GPRS所无法应付的。需要提到的是尽管目前联通的信号也已经有了较大幅度的改善,其网络质量仍然是它的软肋,看看移动的广告“关键时刻信赖全球通”就可想而知联通之痛了。
小灵通
价格便宜则是小灵通方式无线上网的杀手锏,而小灵通手机入网所需基本条件是:首先你的所在城市提供了小灵通WiWi业务(高速无线数据业务),然后你的小灵通手机必须是PHS或PAS(UTstarcom的机子)便携式无线电话机,最后需要将小灵通手机与笔记本相连的中间设备。目前小灵通与笔记本相连接主要有以下几种方式:
第一,PAS数据接口线。PAS数据接口线是一种经济而方便的新型数据通信产品,用它连接小灵通无线电话的耳机孔接口和电脑的Modem口,通过拨号可实现上网浏览和收发电子邮件,其连接速率在14.4Kpbs,网络侧无需增加任何设备。
第二,PAS USB调制解调器。用它连接电脑的USB接口和小灵通的数据端口,网络侧需增加RAS设备。在完成驱动程序的安装后,即可拨号上网(需网络支持),其连接速率可达32Kpbs/64Kpbs(视网络而定)。该产品小巧精悍,高可靠性,适用于台式电脑和便携电脑。
第三,PAS掌上e卡。PAS掌上e卡是世界上最小、最轻的PAS终端。它内置了RF收发端,能方便的插入便携电脑(另需转接槽)或PDA(掌上电脑)中,无需再与PAS手机配合,不过在网络侧需增加RAS设备。其连接速率可达32Kpbs/64Kpbs(视网络而定),支持CF Type II标准接口。
