恒压恒流电源能否代替锂电池充电器
今日头条
1193人已加入
众所周知,对锂电池充电首先需要恒流充电,当电池电压达到一定值时,它将进入恒压充电模式。那么为什么先是恒定电流然后是恒定电压呢?实际上,原理是“激活”它是恒定电压还是恒定电流。在恒定电流充电模式下,反应可以在稳定且相对较大的电流下进行。当反应进行到一定程度时,在电极表面上形成膜。此时,内部电阻增加,内部电阻的极化增加,并且电极的动量偏离。此时,必须开始恒压充电。随着充电的进行,反电动势开始增加,整个电路的总电动势减小,电路电流逐渐减小,极化电压减弱,直到充电正确完成为止。
锂电池
锂电池充电过程
锂电池充电器的设计完全可以满足锂电池充电的需求,可以用恒压恒流电源代替锂电池充电器吗?
恒压/恒流电源是一种开关电源。与开关电源的区别在于,恒压/恒流电源具有两个恒压和恒流电路。输出电压和电流如下。在实际工作中,恒流运行模式会自动切换。锂电池充电器基本上是恒定电压和恒定电流电源,其恒定输出电流不会随电网电压而变化。和负载,其中大多数具有可连续监控电池电压的电路。有效防止过度充电。
锂电池
恒压/恒流电源原理
锂电池充电器与恒压/恒流电源的区别
锂电池充电器和恒压恒流电源的区别在于,锂电池充电器具有监视电池电压的功能,而恒压/恒流电源则不能。如果选择恒流电源为锂电池充电,则锂电池需要一块保护板。
       责任编辑:tzh
