直流电源管脚为什么需要增加电容
今日头条
1193人已加入
除电阻外,在我们的设计中,最常用的设备是电容。不要小看这些小小的电容,作用是非常大的,如果在电路中使用的地方不好的话,将极大地影响电路的功能。
为什么在PCB设计过程中需要在直流电源管脚上增加更多电容?
我们都经常听到软件工程师与年龄有关,而硬件工程师与经验有关,俗话说年龄越大,越受欢迎。经验?是在工作过程中总结的吗?还是从您的前辈那里继承下来的吗?无论经验来自何处,只要是正确的。我今天将不解释其原理,而是解释为什么要使用这些电容。
在任何系统中,基本电源都会对整个系统产生重大影响。如何为负载提供干净稳定的电压尤为重要。
理想情况下是常用的3.3V电源
实际测量的电源可能是这样,是崩溃了吗?
为什么会这样呢?各种高频噪声会叠加在3.3vDC上。这些噪声是由电源转换器的干扰或外部高频噪声引起的。
因此,DC电源电压不仅影响该负载区域中的电路的操作,而且还影响连接到相同VCC的其他负载的操作,从而导致这些负载的电路操作出现问题。可能导致它。
您唯一可以做的就是在不干扰其他负载正常运行的情况下控制该区域中的每个负载的问题。当然,还需要控制电源以稳定发电电路的输出电压。
此时,电容器已投入使用。用外行的术语来说,使用电容器的充电和放电原理,外部高压高于电容器板上的电压,从而给电容器板充电。它以比电容器板上的电压低的电压放电。 /在放电过程中,它会减弱电压的“波”(高频),以使电压平滑并稳定电压。
       正确的电容接法:
pcb
阅读以上内容后,大家理解为什么需要添加电容器了吗?
如何布置电源引脚的去耦电容?
小电容器放置在引脚附近,大电容器放置在IC周围。这也是我的经验的总结。每个人都这样安排。为什么要这样安排呢? -基于电容器去耦半径的摘要。如果放置的电容器超过去耦半径,则会失去其真正的效果。电容最低的电容器具有最高的谐振频率和最小的去耦半径,因此应使其最靠近芯片放置。同样,大电容值距离稍远一些。另一个原因是,如果电容器远离IC电源引脚,则布线阻抗会降低电容器的效率。
        责任编辑:tzh
