颚式破碎机皮带轮轴头磨损的修复方法及保养建议
今日头条
1195人已加入
颚式破碎机在运行过程中承受力矩或振动较大,常会造成传动系统故障,比如皮带轮与轴头部位产生间隙造成的轴头与轮毂磨损,偏心轴受力造成的轴承位磨损等。随着磨损情况不断加大,最终导致皮带轮跳动大,甚至皮带脱落,严重影响了设备的安全生产。
出现破碎机皮带轮轴头磨损问题后传统维修方法是补焊或刷镀后机加工修复为主,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。
而目前比较先进和简便的新工艺修复方法:索雷碳纳米聚合物材料技术在业内被广为流传,其超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,可免拆卸、免机加工进行现场修复。并且既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命。
破碎机皮带轮轴头磨损修复步骤也特别简单:清理表面油污杂质,测量相关数据→表面烤油、打磨处理→无水乙醇清洗待修复表面,晾干→工装内壁涂抹SD7000脱模剂→按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,涂覆到待修复表面→安装工装,材料固化→拆卸工装,去除多余材料→回装部件,完成修复。
关于颚式破碎机皮带轮日常保养建议:
1.定期关颚破机,检查机器。任何石料破碎设备在开关机的时候,都应该注意定期关颚破机,检查机器内部的磨损情况。
2.颚破传动带定期检查。定期调整传送带的松紧程度,如发现传动带磨损程度太厉害请及时更换。
3.机械部件的润滑。此外为保证颚式破碎机正常工作,除正确操作颚破外,必须进行计划性维修,其中包括日常维护检查小修、中修和大修。
     责任编辑:tzh
