六氟化硫传感器的功能特点及应用
今日头条
1195人已加入
一、什么是六氟化硫?
六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体。六氟化硫气体具有卓越的电绝缘性,电绝缘能力是空气、氮气的2.5倍左右。六氟化硫气体具有很好的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍左右,而且六氟化硫的化学性质非常稳定,所以六氟化硫被广泛用作绝缘气体,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的六氟化硫气体居多。
二、六氟化硫在配电室的应用
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间。
常态的六氟化硫气体对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,在配电室中监测六氟化硫很有必要。
三、六氟化硫传感器在配电室的应用
长期以来国内电力行业,对于在电气设备中广泛应用的六氟化硫气体,检测手段单一,监管水平落后。为防止气体泄漏,建大仁科设计了一款六氟化硫传感器(型号:RS-SF6*-N01-2/OLED),专门用于监测六氟化硫具体气体浓度值。此设备采用 NDIR 原理检测,进口高品质红外光源,并经过标准气体标定,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强、长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。
建大仁科六氟化硫传感器功能特点:
(1)该传感器量程 0-1000ppm。
(2)测量精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达 2%以内。
(3)采用485通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议,地址、波特率可设置,通信距离最远2000米。
(4)可选配高品质 OLED 显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。(5)现场供电采用 10~30V 直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
(6)产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
在配电室安装六氟化硫传感器,能够24小时监测六氟化硫气体是否超标,可连接环境监控主机将数据上传至我司免费云平台,环境监控主机可对多个监控点集中控制。
当监测到六氟化硫气体含量超标时,会及时向管理员发送短信、电话、邮件报警信息。支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多种数据查看方式。
        责任编辑:tzh
