PCB继电器的测试标准是怎样的
今日头条
1193人已加入
①测接触点电阻器:(PCB继电器)用数字万用表的电阻挡,精确测量常闭点与动点电阻器,其电阻值应是0;而延时继电器与动点的电阻值就为无穷。从而能够差别出那个是常闭点,那个是延时继电器。
②测线圈匝数:可以用数字万用表R×10挡精确测量PCB继电器电磁线圈的电阻值,进而分辨该电磁线圈是不是存有着引路状况。
③精确测量吸合工作电压和吸合电流:用可调式可调稳压电源和电流表,给PCB继电器键入一组工作电压,且在供电系统控制回路中串入电流表开展检测。渐渐地调高电源电压,听见PCB继电器吸合的响声时,纪录吸合工作电压和吸合电流。以求精确,能够试着数次求平均值。
④精确测量释放工作电压和释放电流:也是像以上那般联接检测,当PCB继电器产生吸合后,再慢慢减少供电系统工作电压,当听见PCB继电器再次出现释放响声时,记录下来这时的工作电压和电流,也可以试着数次而获得均值的释放工作电压和释放电流。一般状况下,PCB继电器的释放工作电压为吸合工作电压的10%~50%假如释放工作电压尺寸(低于1/10的吸合工作电压),则不可以一切正常应用,那样会对电源电路的可靠性导致威协,使工作中不靠谱。
fqj
