电源新闻
新日本无线低压差稳压器NJM2837,现已开始供货
新日本无线开发了最适合于DSC(Digital still camera)等CCD(Charge Coupled Device)电源、TV、DVD等AV设备用电源、马达驱动电源等的20V耐压/Io=1.0A的低压差稳压器NJM2837,现已开始供货。
开发背景
CCD电源、AV设备用电源和在OA设备上搭载的马达对供电用低压差稳压器的耐压要求(20V)越来越强烈,并且对各设备的节省空间和降低成本的市场要求也越来越多了。为了满足市场的要求,新日本无线已经开发了20V耐压/Io=1.0A 的低压差稳压器(后称LDO)NJM2837。
产品概要
NJM2837是由固定电压电路、ON/OFF电路、反向电流保护电路、过电流保护电路、过热关闭电路等构成的LDO。
特征1 内置有反向电流保护电路
为了安定的动作,在LDO的输出部电容是必须的。但是电容非常大的情况下,输出信号OFF的时候,由于残留的电压,反向电流(下图的红色箭头)会发生,这样有可能会破坏IC。以前的解决方案是必须加带外部的SBD(Schottky barrier diode)(下图的青色箭头)。但是NJM2837由于内置了保护电路,就不需要SBD了。这样就为搭载设备节省了空间和降低了成本。
特征2 有很强的耐压能力,并且输出电压有很宽的变化幅度
在最大输入电压20V的时候,最符合CCD电源AV设备用电源和OA设备的马达电源等设备的高耐压要求。并且因为输出电压有很宽的变化幅度(2.4V~15V之间可支持0.1V调节),所以能满足各种规格的要求。
特征3 可使用小型的2.2μF陶瓷电容量
通过优化电路布局,实现了在输出端可以使用陶瓷电容器。这样就节省了安装基板的空间,也降低了成本。
应用
·DSC/DVC等CCD电源
·TV、DVD的AV设备用电源
·OA设备等马达驱动电源
产品性能
·工作电压 :20V
·输出电压变化幅度 :2.4V~15V
·高精度的输出电压 :Vo±1.0%
·输出电流 :Io(max.)=1A
·可使用陶瓷电容器
·高波纹抑制 :75dB typ. (f=1kHz Vo=3V的产品)
·低噪音 :Vno=45μVrms typ
·附带ON/OFF功能
·内置反向电流保护电路
·内置过热关闭电路
·内置过电流保护电路
·双极构造
·封装 :TO-252-5(6.54×9.68×2.29mm typ.)
生产计划/参考价格
·样品的供货 已经从2009年10月开始了
·生产 已经从2009年11月开始了
·参考价格 单价50日元
