模拟电路中的常用放大电路资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:263.27KB | 2021-04-25
479809
分享资料个
  在介绍了几种常见放大电路的基础上,主要以晶体管放大电路为例,阐述了放大电路等效模型的建立过程。分析证明,该结论适用于场效应管及其组成的放大电路中。   等效电路法,又称为低频小信号模型,即在低频小信号作用下的放大电路中,将放大电路中的基本元件看成一个线性双口网络,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型。     1 模拟电路中的常用放大电路     1.1 晶体管放大电路   晶体管放大电路的主要构成元件为pnp型、npn型硅晶体管及若干电阻组成。它主要利用晶体管的特性对电路中电流进行放大,通过对该电路的输入特性与输出特性的分析,得出该放大电路包含3种工作状态,即饱和区、放大区及截止区,正常情况下应使放大电路工作在放大区。常见电路形式如图1所示。          1.2 场效应管放大电路   场效应管也是作为一种最基本的放大电路,它的主要组成为场效应管及若干电阻,其工作原理与电路形式和晶体管放大电路相同,相比晶体管放大电路,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好等优点。常见电路形式如图2所示。   1.3 差分放大电路   差分放大电路的主要构成为晶体管、场效应管及若干电阻,它的主要特点在于采用完全对称的电路结构形式,以此来抑制基本放大电路产生的零点漂移,使得工作点更加稳定,常见电路形式如图3所示。          1.4 有源负载放大电路   有源负载放大电路主要构成元件为晶体管、场效应管及若干电阻,这种放大电路以电流源电路作为有源负载,这样在电源电压不变的情况下,既可获得合适的静态电流,对于交流信号,又可以得到较大的等效电阻,从而提高电压增益。常见电路形式如图4所示。          2 等效电路法在放大电路分析中的应用实例     为了研究等效电路法在实际放大电路分析中的应用,下面以晶体管放大电路分析为例。   2.1 等效电路法的具体应用过程   首先将晶体管作为一个双口网络,如图5所示。          以B-E作为输入端口,以C-E作为输出端口,则网络外部的端电压和电流之间的关系就是晶体管的输入特性和输出特性,如图6和图7所示。          根据特性曲线,可以将输入特性、输出特性写成关系式          h参数的下标e表示共发射极接法,i表示输入;r表示反向传输;f表示正向传输;o表示输出,其中
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
