影响天然气流量计准确度的因素
今日头条
1193人已加入
在天然气计量行业中,由于需要长距离的传输,天然气的压力需要增加到很高的压力值(例如10MPa),从气井输出到终端燃气用户点(2kPa),进行逐级降压。不同流量计,由于不同的结构设计,流体雷诺数的差异,在不同压力及不同介质下,同一台流量计会有不同的准确度曲线。对于国内的流量计生产厂家,在出厂标定时,都使用低压空气标定,来确定流量计的计量准确度。而在国外,虽然大部分流量计生产厂家(例如气体涡轮流量计)有高压空气环道检定装置,但运行费用高昂,只在特殊要求下,才进行高压空气出厂标定。
在国内,高压气体超声流量计在使用前,需送国家第三方实流检定站(如中石油的四川华阳检定站、中石油大庆检定站、中石油南京高压检定站等)进行高压天然气检定,再安装到现场使用。而对于其他种类的流量计,特别是城市燃气公司使用的流量计,都只是依据厂家的低压空气出厂标定,以及送第三方低压空气检定后(国内第三方低压空气检定,普遍使用音速喷嘴负压法),安装到现场使用。但实际使用的天然气计量站,天然气的压力都会不同,实际计量的结果与流量计低压空气标定的数据是否有差异,这是本文探讨的主题。
由于燃气皮膜表使用于极低的压力,气体腰轮流量计一般也都在较低的压力下工作,而高压气体超声流量计在使用前送第三方实流检定站检定时,会根据实流数据调整高压气体超声流量计的内部误差曲线,所以本文主要探讨气体涡轮流量计和中低压的气体超声流量计,在不同压力下的计量误差的变化。这两类产品,更多地用于在一定压力下计量的工商业用户,他们是燃气销售公司的重点客户群,对于燃气销售公司的供销差有直接的影响。
        责任编辑:tzh
