TDK宣布推出SmartPressure MEMS气压传感器平台系列产品:InvenSense ICP-10125
- 业界功耗最低的防水MEMS气压传感器;
- 符合IPX8:防水至10ATM或超过100米;
- 适用于智能手表、健身追踪器和户外物联网应用。
据麦姆斯咨询报道,近日,TDK宣布推出SmartPressure MEMS气压传感器平台系列产品:InvenSense ICP-10125。ICP-10125达到了业界最低的0.4Pa RMS压力噪声,实现了业界最低的1.3µA功耗,并以±0.5Pa/℃的温度系数确保了出色的温度稳定性。
ICP-10125将气压传感器芯片和温度传感器芯片集成在一个带有防水胶的小型“烟囱帽”封装(3.55mm x 3.55mm x 1.45mm)中,可提供IPX8防水性能。封装管壳和“烟囱帽”经过精细加工,可以让客户产品的生产和组装更加方便。该气压传感器面向健身追踪器、智能手表和其它便携式设备市场,这些市场有助于健身活动监控、E911呼叫的位置跟踪,以及室内/室外导航(航位推算、楼层/电梯/台阶检测)。
与竞争对手的气压传感器技术相比,InvenSense SmartPressure系列采用了创新的电容式MEMS芯片架构,以提供更低的功耗和更低的噪声。凭借其超低噪声和低功耗,ICP-10125非常适合用于可穿戴健身监测和电池供电的物联网应用。该气压传感器可以测量的高度变化小到8.5厘米,小于一个楼梯台阶的高度。
TDK集团InvenSense产品营销总监Uday Mudoi说道:“ICP-10125以较小的封装尺寸提供了高精度、低功耗、高温度稳定性和防水性能,可以满足可穿戴设备市场。该气压传感器能够确定E911呼叫的准确位置,跟踪活动的高度变化,并延长常开运动感应App的电池寿命。”
InvenSense ICP-10125目前可在全球范围内销售,并提供全面的开发套件(DK-10125)和评估平台,以及必要的软件,以支持快速开发客户系统的产品。除了ICP-10125,ICP-10101和ICP-10111气压传感器产品已经在全球销售。
责任编辑:lq
