瑞浦能源与温州北湾政府举行签约仪式,计划投资超300亿元
1.2w人已加入
动力电池正在进入新一轮的扩产竞备赛。
4月23日,瑞浦能源与温州市北湾区人民政府举行签约仪式。瑞浦能源计划总投资超过300亿元,在温州北湾区打造瑞浦新能源产业基地项目,该项目也是温州目前最大的单体制造业项目。
根据规划,该项目计划用地面积2000亩,并另外预留约1000亩用于建设上下游配套产业园。锂电池系统制造产业基地将于2026年完成投资,2027年全面投产,全部达产后年产能100GWh。
该项目采用当前动力及储能锂离子电池产业化最新工艺技术,结合智能制造相关技术,建设技术领先的满足大规模生产要求的高端动力及储能锂离子电池。
值得一提的是,这也是瑞浦能源在投资打造瑞浦能源一、二、三期项目后与龙湾区的再度牵手。叠加本次规划产能,全部投产后,瑞浦能源将在温州形成146GWh总产能。
加上佛山南海区30GWh,瑞浦能源产能规划已达到176GWh。瑞浦能源的目标是,至2025年实现200GWh年产能。
对于市场而言,巨量的产能部署可以通过提升产能利用率、改进工艺、提升单线产出等进一步降低成本。然而,巨量产能背后需要的,还有强有力的创新产品技术支撑。
在LFP电池方面,瑞浦能源近期于上海车展上亮相的新一代磷酸铁锂电池,在针刺实验下可实现不冒烟、不起火、不爆炸。瑞浦能源也是目前市场上为数不多能够在针刺条件下实现“三不”效果的企业之一,技术实力可见一斑。
根据规划,新电池在更安全的基础上,于2023年实现200Wh/Kg的能量密度,循环寿命达到8000次,支持2.2C充电,零下35℃正常充电,零下30℃-80℃间正常放电。
目前,瑞浦能源的LFP电池单体能量密度180Wh/Kg,并全面覆盖了200km-500km续航里程要求,产品性能已经在上汽通用五菱的宝骏系列及宏光MINI上得到完美验证。
此外,针对不同应用场景,瑞浦能源还做到了“有的放矢”,打造“适合的才是更好的”产品。如针对重卡、换电场景,瑞浦能源将开发600km以上续航里程的LFP体系产品。针对储能场景,瑞浦能源的目标是今年内推出8000次循环寿命的电池,未来的目标的做到12000次循环寿命。
在核心技术上,瑞浦能源主打电极片多极耳一次模切(SCL卷绕极片设计/工艺技术),创新零台阶一体化模切方式,无点接触;最大程度缓解卷绕电池存在的微短路安全隐患;行业最高的体积利用率;行业最小的切面毛刺及粉尘。
在三元电池方面,瑞浦能源表现同样亮眼。针对高续航领域,瑞浦能源基于VDA开发的第三代高比能三元电池产品,容量190Ah(260Wh/Kg),为523中镍高电压体系,将取代目前第二代VDA高比能电池177Ah(250Wh/Kg),预计续驶里程可以直接提升20%,在不改变电池PACK设计排布的前提下,可以轻松实现600km+续驶里程。
在电池模组技术上,瑞浦能源本次展出的最新高品质SLM模组,可在极大限度减少结构件重量的同时提升系统能量密度,并能实现快速拆解梯次利用;可实现1500V高压电气安全;通过先进液热管理技术,有效延长电芯寿命;采用温度、精度、组串式等多维度自主开发的BMS硬件和软件为系统提供最强大脑。
作为一家电池新势力,瑞浦能源从技术创新到产能突破,从市场配套到规模起量,其高成长性正在持续兑现。目前,瑞浦能源装机量已经稳步跻身国内电池企业TOP10,其也以全速态势向动力电池头部阵营发起冲击。
原文标题:【速锐智能•电池专栏】再扩100GWh 瑞浦能源奔袭的“底气”
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
