螺旋板式换热器失效问题如何解决
今日头条
1193人已加入
螺旋板式换热器包括筒体、封头、管束、管板、折流板、接管、法兰等多个部件,这些部件在不同工况和介质环境下,都可能发生多种形式的螺旋板式换热器失效。因此必须采取措施防止换热器失效或损坏。
螺旋板式换热器结构上容易发生失效的地方是各部件之间的连接部分,如管与管板之间的连接部分;从受力角度分析,在曲面不连续的结构中,在应力突变的地方,如筒体与管板的焊缝处,容易产生附加应力而导致失效。
由使用条件分析可知,高温高压引起的热应力或附加应力,工作介质的腐蚀性,开机频繁,引起换热器液致振动等,均可导致换热筒、换热管或整机失效。
对这些失效部位,能起到预防作用的措施主要有减少缝隙、选用耐蚀材料、提高焊缝质量、定期清洗、加防腐剂、控制系统温度波动、减少法兰连接等。
另外螺旋板式换热器可单独或分组布置,分组布置既节省空间,又整齐美观。对于换热器设备的布置,对于大型的换热器应尽量安排在室外,以节约厂房;布置时应考虑到换热设备抽管束或检修所需要的场地和设施。
      责任编辑:tzh
