引言
在今年的电动车百人会(2021)云论坛上,欧阳明高院士说了这么一句话“如果某一位说他的车既能跑一千公里,又能几分钟充完电,还特别地安全,而且成本还非常低,那大家不用相信,因为这在目前是不可能同时达到的。”现在的问题是,如何看到比亚迪这个E3.0平台,它的基本特性是1000公里、刀片电池、800V闪充技术充电5分钟行驶150km,周四和阿源再去的时候,特意去再看一下,我觉得有必要展开下。
图1 比亚迪的E3.0平台
01比亚迪E2.0到E3.0的变化
从目前比亚迪的展台来看,这个平台是在二楼布置的,和刀片电池放在一起,在现场问工作人员也没答出很多的细节。从E2.0平台的33111,驱动3合1(电机、减速器和逆变器)和和高压3合1(车载充电机、DCDC和PDU),可能再把PTC和热泵(电压缩机)加上去,形成原来的6+2的模式。直接的驱动力,从现场的照片来看,采用SiC器件以后,整体功率电子做的比较小,车型上比较容易集成。所有的多合一都有一个潜在问题,就是如果做后驱的时候,由于后备箱高度问题,集成度很难做,只做前驱的集成,那单电机后驱这个未来主流的模型怎么办,在现场我们没看到这个答案很好的解决
图2 比亚迪两个平台的迁移
电池方面有两个重要的特性,就是支持1000公里和800V快充,我们分开来谈这个事情。首先是快充速度,以下为汉EV在快充桩上的实际表现,根据实际的使用情况,目前刀片电池的快充功率一般是按照200A的需求电流来获取的,从低SOC值5%-12%左右,达到最大的功率123千瓦的最大峰值充电功率;随后从15-50%,充电功率大概在100-105kW,逐渐把电流开始下降,当电压达到626V的时候,电流约为168.5安。
备注:这个功率是大部分主流400V系统,按照额定250A来充电的功率,实际充电中电芯在理想温度下才会有250A的需求
图3 现有汉EV的快充功率和其他主流车型对比
02如何看待这个可能性
我之前的判断,是说在导入大尺寸的电池系统以后,磷酸铁锂电池在70kWh以内会大量普及。而这次比亚迪想做的是110kWh以上的磷酸铁锂刀片电池,这个是根据NEDC续航里程为605km,76.9kWh的电池。按照汉EV的能耗,要做到1000公里,电池要装127kWh,降低能耗以后也要114kWh,想要装这么大的电量,估计刀片电池的尺寸要进一步拉长,往极限的2米方向走。
表1 比亚迪E3.0平台的电量
从快充功率的估算来看,5分钟150公里这个数据其实并不高。我们按照12.71kWh百公里折算,对应的能量为19kWh,对应228kW,也就是说是准备把电流提高一倍,也就是预估充电电流会拉高到400A以上。
表2 比亚迪E3.0平台的快充需求
小结:不过以上的内容,到底能不能干成,确实值得我们仔细观察。在安全性不变,成本不大变,通过对磷酸铁锂的电池进行一顿操作能够同时满足114kWh的需求,快充功率拉高到228kW,这个可能需要请欧阳老师去看看,半年不到的时间,他的发言被推翻了。
编辑:lyn
