笔记本
笔记本电脑夏季防暑降温
每年“夏至”以后,总会出现很多“不幸高烧遇难”的电脑,特别是一些发烧级玩家手中,那些被用于在网游里日夜奋战的机器。经过查找原因发现,这些机器原来都是“中暑死亡”——机箱内部过热导致关键部件被烧毁。如果你发现电脑有如下症状就要注意了。
症状一:电脑突然死机
电脑开机后一切正常,但使用过程中突然黑屏死机。
症状二:机箱散发焦味
使用时,闻到机箱发出了一种类似焦煳的味儿。一般只在使用时间过长的情况下容易出现。陈某就是这一典型代表,只是闻见焦煳味儿后没有及时关机处理。
症状三:系统无故变慢
使用中,感觉系统无故变慢。状态如:运行程序打开速度突然变慢、玩游戏的进度发生异常停顿等,这些都可能是某个部件温度超标后出现延时自保的反应。
那么,怎么样才能防止电脑中暑呢?
由于笔记本的散热口所在位置与台式机不同,绝大多数笔记本的散热口都在笔记本底座部位。因此,我们要重点注意其底部的散热。防暑热可采用以下两招:
第1招:硬降温。只要去卖场选购一个笔记本散热底座就行,这类散热底座下都配有风扇。这类底座有铝合金、铁和塑料的,最好的要属铝合金的,因为其散热性能最佳。铝合金制的价格多在150元上下,而铁和塑料制的则从30元至90元。说白了,这进场买东西就得看你的砍价功力喽。
可操作性:★★★★☆
降温效果:★★★★★
投入成本:★★★★☆
第2招:软降温。如果不愿花钱选购专业的散热“坐骑”,那么也有不用花钱的“软降温”,也就是通过使用上的注意,来避免升温。
第一是最好在玻璃板或金属上使用笔记本,因为这类材质的导热性能好。
第二是尽量不在同一时间打开多个程序而闲置不用。
第三是安装CPU降温软件。这种软件的工作原理是当CPU在空闲状态,软件对CPU加入几个空循环状态,CPU速度就会降下来了,这样一来就降低了因工耗产生的热量。网上正规的软件网站都有下载。
第四是不要边充电边使用,充电时笔记本会因电池温度的大幅上升而导致机身热度的大量增加。
第五是一定不要把笔记本放在膝盖上使用,这样会严重影响笔记本的散热。且不说对自身健康带来的不良影响,机器会因身体的热度和机器自身散热受阻而导致机内温度的大幅上升。
可操作性:★★★★☆
降温效果:★★★★
投入成本:★☆
