电源新闻
选择电视 从背光源开始
LED电视、下一代液晶……当LED背光源走入液晶电视,各种各样的商业噱头开始出现在市场中。尽管市场标准尚未统一,现在的LED背光电视更多定位为概念性产品,但不可否认的是,随着成本的降低以及技术上的成熟,LED正向大尺寸背光显示市场逐步渗入。
正是在这一时期,一直致力于手持设备LED背光驱动的研诺逻辑(AnanlogicTech)开始进军LED大尺寸背光显示领域。将其在高端手机LED背光源的设计经验移植至LED背光液晶电视解决方案中。目前,AnalogicTech已推出了7款新产品,作为进入LED背光液晶电视市场的首个切入点。其中包括针对直接式/点阵背光的三款LED驱动模块,三款针对边缘式背光专用LED驱动模块以及一款专用的DC/DC升压控制器。
这样的产品阵容足以印证AnanlogicTech对LED背光电视市场的强大信心。AnalogicTech首席执行官Richard Williams表示,目前的市场上无法找到两台性能显示完全一样的液晶电视,这是由于制造时缺乏统一性造成的。而新的电源控制和管理可以改善这样的现状,带来更自然的色彩显示,同时降低系统功耗。相信在未来的3年~5年内,液晶电视市场中LED背光源将彻底取代CCFL背光源。
对于目前LED背光液晶电视的两大阵营——直接式/点阵背光和边缘式背光,AnalogicTech都有驱动产品予以支持,但Williams表示,AnalogicTech会更关注直接式背光市场。“这两种背光方式目前处于平分秋色的局面,但相比边缘式背光,直接式背光需要更多的电源管理单元,市场的利润空间将更大。”Williams说。
从技术角度来看,直接式背光尽管需要更长的开发周期,但背光在整个屏幕上的均匀分布,使画面细节更加细腻逼真。以9×9点阵LED排列的方式,可以在显示黑色的时候,直接关掉其对应LED区域的光,更准确地呈现图像和明暗对比效果。并且,动态的LED管理控制可以使功耗降至更低。而边缘式背光方式则可以令产品更加轻薄,更少的LED灯和电源管理单元使产品的成本大幅降低。
目前,终端厂商中三星、SONY采用的是边缘式背光LED技术,而夏普、海信则采用了直接式背光LED技术。对于两种技术方式的竞争,Williams认为,除却客户的具体需求,两种背光方式的发展将取决于政府对环保的支持力度。而AnalogicTech自主研发的ModularBCD工艺可支持低压数字电路和高压模拟电路有效集成,独立的电压区域,可以对大电流和高电压LED电流吸收器进行动态管理,显著降低能耗。
