关于柴油发电机日常使用时的一些注意事项
今日头条
1195人已加入
不同品牌的发电机,不同功率的发电机,价格也不尽相同。就类别而言,发电机的分类包括:发电机分:直流发电机和交流发电机;交流发电机分:同步发电机和异步发电机(很少采用);交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。发电机的种类有很多种。从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机。
每次启动柴油发电机前,都要检查柴油机水箱中的冷却水或防冻液是否满足,如果不足,就先加满。拔出油尺,看看润滑油是否短缺。如有不足,加到规定的“静态满”刻度线上,然后仔细检查相关部位是否有隐患。如果发现任何故障,请在启动机器前及时排除。
启动柴油发电机前,注意发电机的输出空气开关必须关闭。普通发电机组柴油机启动后,怠速运转3-5分钟(约700转/分)。冬季气温较低,空转时间应适当延长几分钟。柴油机启动后,首先观察油压是否正常,有无漏油、漏水等异常现象。(正常情况下,油压必须在0.2兆帕以上)如发现异常,应立即停机维修。如无异常现象,柴油机转速将升至1500转/分的额定转速,发电机显示频率为50HZ,电压为400伏,此时输出空气开关可闭合并投入使用。
柴油发电机在工作中,要有专人值班,观察一系列可能出现的故障,尤其是油压、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外需要注意的是,有足够的柴油可用。运行中如果燃油中断,客观上会造成有载停机,可能会对发电机励磁控制系统及相关部件造成损坏。
fqj
