笔记本键盘进水怎么办
笔记本
3人已加入
笔记本键盘进水怎么办
 今天一大早,平常总是笑呵呵的开心兔愁眉苦脸的来上班了。原来他的iBuddie键盘突然故障,好几个按键无法使用,按下去但却没反应,屏幕上没有任何字符出现。由于是昨天晚上发生的问题,他与MM聊天的计划化为了泡影。他启动电脑给石头演示,其中1、5、6、-、+、DEL和TAB键都无法使用。这几个键分布的范围很广,一时还真猜不到什么原因。最后兔子想到了罗工。为了不耽误工作,他马上起身收拾东西,但却非拉上石头给他扛包。谁让俺壮呢,没办法,石头就陪他走一趟吧。
  见到罗工说明情况,他二话不说就把键盘拆了下来,看了一眼,果断的说:“你的键盘里进水了,只能更换。”
  石头跟兔子仔细一看,键盘下面的确很脏,布满了好像是咖啡或茶水的污渍。
  罗工将橡胶帽掀开,露出了下面的按键触点。里面就更难看了,触点上全是棕色的脏东西。罗工说道,如果是这样的问题根本无法维修,只能更换一个新键盘。
  石头听罗工这么说,感到有些奇怪。因为以前石头也遇到过键盘进水的情况,虽然也是同样的故障,但清洗后就可以正常使用了,不必要更换呀。罗工听了石头的疑问,反问石头说:“那个键盘是笔记本用的还是台式机用的?”
  “台式机的呀”石头说。
  “台式机的键盘与笔记本的构造不同。你看看这个。”罗工说着又掀开一个按键,只见在塑料盖下还有橡胶帽。
(图2)罗工又将这个橡胶帽拨开,下面有个微小的圆形触点。
  (图3)罗工介绍说,与一般的台式机键盘不同,这种超薄键盘的触点非常小,在上面涂有导电胶。每按一下键,触点接触一下,就能触发一个电脉冲。如果有液体渗入,导电胶会溶解,失去导电的功能,脉冲也不会被触发,所以功能就会丧失。台式机键盘的触点不像笔记本这样小,结构也不一样,如果有污渍渗进去,只要用酒精等挥发性的液体擦拭干净后就可以正常使用了。
  听了罗工的解释,石头恍然大悟。不过有一点很奇怪,如果是键盘进水了,应该集中到一个比较小的范围才对,可是损坏的按键从左到右,面积很大,这又是为什么呢?兔子一拍脑门,突然想起来说道,他的房间还有个加湿器,就在他用电脑的边上,也许是潮气也渗了进去吧。石头听他这么一说,真是有点哭笑不得。电子产品不能受潮的道理最简单不过,兔子竟然都没注意到,粗心到这种程度,真是服了他啦。
  罗工指着兔子这台iBuddie的键盘补充道:“你仔细看其中的污点,用万用表测量这些部位就会发现已经不导通了,所以这个键盘无法修理,属于报废的情况,只能更换了。按照我们维修部的规定,需要交费,看在你们网站xj大人的面子上,就优惠一点,只要×××元就可以啦。”
  兔子一听差点没晕倒,只是无意中进了一点水,就会损失这么多钱,简直是无妄之灾呀。不过这只能怪自己不小心了,怨不得别人。
  就在兔子大呼倒霉的时候,罗工已经将新键盘更换上了。石头又看到换下的废键盘,发现背面都有污渍。
  (图4)难怪键盘不好使了呢。如果液体渗进内部电路板,后果更不堪想象。罗工介绍说,目前已出品的笔记本键盘,基本上都没有防水功能,所以用户一定要小心使用。
  石头在这里也要提醒广大用户,对于笔记本、iBuddie这类产品一定要细心呵护。不要说往键盘上洒水了,就是下雨天也不能淋到,也不要在潮湿的环境中使用。粗心的兔子今天也算是给大家上了一课,以后一定要小心使用呀。
