方方面面看笔记本键盘
键盘
1人已加入
方方面面看笔记本键盘
笔记本电脑中键盘是成本比较低的部件,就大批量采购成本而言,相比起cpu动辄200美金以上的身价,最贵最好的全尺寸笔记本键盘也不过是15美金上下(大多数情况下只有苹果舍得用这样的键盘),知名度很高的thinkpad键盘连指点杆鼠标也不过10~12美金上下,最便宜的笔记本电脑键盘只要3美金左右,大多数笔记本电脑使用的键盘在3到7美金的范围。当然,对于那些特殊设计(例如尺寸特别小或者键帽特别)的键盘又当别论。
  可以被主观判断的键盘手感要素有五:
键距
  标准台式机键盘的键距是19~19.5mm,这样的键距也被称为“全尺寸”或者“标准键盘”,在笔记本电脑中,受机身大小的限制,通常至少要12.1英寸普通屏幕机器才能做到全尺寸的键盘,而且这种“全尺寸”只是对字母和数字键而言,至于其他f1~f12,page up/page down等辅助按键通常是作成比较小的尺寸以节约空间。至于屏幕尺寸更小的机器,一般还要将字母和数字键的键距进一步减少才能顺利安装在主机上。下图是全尺寸键盘和17mm键距键盘的大小对比,大小差别悬殊:
  当键盘键距低于19mm的时候,击键的手感就会受到影响,如果进一步缩小到17mm以下,那么习惯了全尺寸键盘的用户会需要适应一段时间才能准确操作。如果键距小到15mm以下,那么很多成年人的手指都无法正常击键。
  因此,笔记本最好的键距应该是19mm,在17mm左右则要实际尝试自己是否能适应,15mm以下的键盘实际上已经不适合大多数人使用。
键程
  指按键按下时可以下沉的行程,一般来说这个行程至少要有2.5mm以上,但键程的高度直接影响整个键盘的高度,并且进一步影响到整机的厚度,因此许多超轻薄机器的键程实际上只有1.5~2mm。
  键程长的机器能给用户接近台式机键盘的感受,如果键程比较短,那么用户击键时就会感觉键盘的反弹比较“硬”,说得夸张一点就好像是在击打一块石板,时间长了就容易感到疲倦。键程的大小主要是由键盘支架高度和回弹橡胶的有效压缩范围决定的:
回弹
  这是个比较主观的因素,指键帽在击键时的阻尼手感,各位可以相像一下敲打一团棉花和敲打腿部肌肉的感觉有怎样的差异,回弹和键程是息息相关的,不同的键程有自己最合适的回弹,如果回弹太弱,那么击键手感就显得空虚,有一种松垮垮的感觉,如果回弹太强,那么就会令击键的力度增加,时间长了容易疲倦。一个设计优良的键盘甚至要在键帽下压的不同阶段产生不同的回弹。
  回弹和键程如果配合得宜,可以很大程度上弥补轻薄机器因为键程较短而带来的手感不足,例如ibm的x系列轻薄机器键程实际上是比较短的,但通过回弹的良好配合,获得了相当接近键程长的t系列机器的手感,类似的情况还有苹果的powerbook,实际上键程一般,但手感也不错,合适的回弹再其中起到了很大的作用。
键帽
  一个键盘的高度实际上是由底板,薄膜电路层,支架和键帽加起来的总和,当为了保持一定的手感和强度,其他部分难以缩减的时候,一个最常见的办法就是缩减键帽的厚度,将它变得扁平,这样可以有效的减少键盘的总体高度,但是这样的缩减将带来副作用,就是键帽的击键手感会下降,请看一下自己身边的台式机键盘,键帽顶部都有一定程度的下凹,这样当击键的时候手指会落入下凹中,令指尖均匀承受压力,在笔记本上,本来这样的下凹就已经变得有些小,如果再进一步扁平键帽,就会令键帽顶部的下凹接近于消失,这种键盘在击键时就特别容易令指尖集中受力,很容易疲倦。
  另外,廉价的键盘通常使用的键帽材质都比较薄,这样在击键的时候就容易出现比较虚浮的感觉,击键到底时的响声也会比较大,而优质的键帽会用比较厚的材料,这样就能令击键手感沉实,击键到底的时候响声也会比较小。
  机器定位决定键盘品质
底板
  不管键帽,支架,回弹,键程和键距多么出色,整个键盘还是需要一个稳固的底面来支撑,在笔记本电脑中,出于轻薄的考虑不能使用台式机那样厚重的底盘,因此笔记本电脑都是以单张的金属薄板作为支撑兼键帽支架的安装面,如果你有机会拆下过笔记本的键盘,你会发现它们可以在一定范围内弯折,因为通常这张金属薄板的厚度只有0.5~0.6mm,强度自然不可能很高。
  当然也有些厂商会为了追求键盘手感而宁可牺牲厚度和重量,例如下图是sony a系列的键盘底板,采用双层金属薄板冷压而成,自身就有比较好的强度:
  除了键盘底板本身的强度,机身对键盘底板的支撑也很重要,最完善的做法是在整个键盘下方作出一个承托的凹槽,键盘落户其中,可以得到很稳固的支持,但这样通常会牺牲整机的厚度和重量:
  最常见的方法则是在机身中对应键盘底板的位置设置一些支承点,可以为键盘主要的部分提供支撑,如果支承点设计得好,也能获得稳固的键盘手感,这样可以免去整个承托凹槽带来后厚重缺点,但这种方法通常的缺陷是在键盘四角附近会有轻微的下陷。
