千呼万唤始出来的苹果AirTag 能否成为带动市场的定位神器?
就在4月21日凌晨,2021年苹果春季新品发布会正式召开,在这场发布会中,苹果再次发布了iPhone 12,当然是变了色的版本,也终于发布了延期已久的Mini LED屏的iPad。不过,最吸引小编注意的是这场发布会上,苹果最便宜的产品——AirTag。
AirTag形状为圆形,大小类似于一枚大的纽扣,方便与其它物品挂在一起,如钥匙、钱包等。其作用也很简单,作为一款蓝牙追踪器,只要AirTag离开配对iPhone一定范围内,手机便会发出报警讯息告知用户。
如果第一时间没有收到传来的警讯,也可以通过iPhone上的相关应用进行定位,一步步召回丢失的物品。
续航方面,AirTag使用的是方便更换的CR2032纽扣电池,在电池更换上并不用付出太多的成本,同时续航时间可以达到1年之久,在电池即将耗尽之前也会向用户发送通知。当然,这样一件简单的产品,售价“仅为”229元,四件装的售价为779元。
尽管作为苹果春季发布会最便宜的单品,但对于普通消费者而言,这个产品的价格仍然是那么有苹果味。除了可以通过蓝牙进行定位外,还在AirTag上内置了苹果自研的U1芯片,支持UWB超宽带技术。
显然,苹果发展定位产品的思路已经开始走向了BLE+UWB的路线。而这两个技术可以分别应用在两个场景之中。即BLE用于室外场景,UWB可以用于室内场景。
BLE的定位精度并不及UWB,但好处在于功耗较低,在室外场景下,使用BLE可以对丢失物品进行大致范围的定位,靠近以后再通过更为精准的UWB进行寻找。
这就是AirTag的具体应用,可以将其放在钱包、携带的贵重物品、宠物上,在这些产品丢失时或者忘记放在哪里时可以方便寻找。
虽然由于隐私等问题,AirTag并没有内置GPS功能,但如果AirTag产品离用户距离太远,也可以通过其他iPhone来进行辅助寻找,其他用户也可以用过iPhone连接AirTag了解用户的相关信息,从而联络用户,从而将物品寻回。
这样一来,距离的限制便可以被无线拉长,不仅仅是局限在物品寻回,也可以放在孩子及老人身上,在这些人群走失后能够及时的找寻。
定位产品市场在近些年来在迅猛的发展当中,单以蓝牙定位产品为例,在《2021蓝牙市场最新资讯》中,据预测目前市场上有大约23万件蓝牙位置服务设备;如今,在全球市场上,蓝牙技术联盟预计到2025年,用于室内导航中的资产追踪、资产管理等蓝牙RTLS资产追踪用例的部署数量将达到51.6万。
显然,定位市场的价值已然不低。但具体到国内市场,定位最为火热的仍然在工业领域,如监狱、医院、养老机构、矿井、仓库等,这些场景对于定位的需求较为旺盛,或是定位人员的位置,或是定位商品的位置,这显然是有一定价值的。
如国内也有不少厂商在做BLE或者UWB的定位产品,如橙群微电子的NanoBeacon,作为一个蓝牙信标,只要芯片一上电,它就会作为低功耗蓝牙信标运行,并以预设定的ID信息进行广播,这个应用可以放在在仓库当中,方便准确查找相关产品。
而在UWB技术应用上,近段时间Qorvo收购了专注于UWB技术的Decawave,也预备在消费端的UWB市场进行发力。而UWB技术相比BLE的弊端之一,在于功耗极高,如果常开UWB功能的话,即便是AirTag相信也无法支持很长的续航。
不过Qorvo已经开始提供第二代UWB IC,也是目前市场上功耗最低的UWB IC,有望解决UWB在功耗上面的问题。
但是另一个问题还未得到解决,那便是UWB的成本,相比BLE芯片只要几毛钱甚至几分钱的成本,UWB芯片价格可以达到数美元。
诚然,UWB技术确实能够提供厘米级精度的位置服务解决方案,但实现这一精度的价格成本非常之高,因此许多企业都在寻找真正具备灵活性的定位解决方案,以便能够管理他们可能拥有的不同应用、不同资产。
对于大多数用户而言,其所需要的解决方案,是实际上既可以为某些特定用例提供所需要的准确性,也可以为其他通用解决方案提供一定的成本优势。
UWB+BLE的确是一种趋势,包括目前欧洲汽车联盟提案的最新数字钥匙标准就是BLE和UWB结合的典型案例。但不用的应用场景下,其实是用不到如此精准的定位,比如你可能不需要厘米级的精度来管理推土机,但是可能需要厘米级的精度来精确放置一个物品。
消费级定位的确有一定的市场,但显然过高的成本如今也限制了市场的发展,甚至有可能出现被定位的产品,还没有定位产品本身更贵。有网友笑称,229元的AirTag,可能需要另一个AirTag来定位,防止它丢了。
