笔记本键盘上的Fn键有何用?
键盘
1人已加入
笔记本键盘上的Fn键有何用?
问:我刚买笔记本不久,发现笔记本电脑的键盘上有一个Fn键,不知道是做什么用的?特意向你请教。另外我发觉键盘上的个别键有错乱的现象比如说 ;和: CAPS LOCK 和CTRL键输出的字符或功能对调了,用虽能用,但不太方便,请问这是设置问题还是键盘控制芯片的问题?
  答:笔记本电脑键盘一般只有84键,但被设计为可以提供101-键增强型键盘的所有特性, 101/102-键增强型键盘具有有数字小键盘和scroll lock键。在主键盘右侧还另外的Enter,Ctrl和Alt键。由于笔记本键盘较小和键较少,一些增强型键盘功能必须使用两个键组合来仿真大键盘上的单键。按下Fn键和下列一键可模拟增强型键盘的功能。
  按Fn+F10或Fn+F11访问集成的小键盘。当被激活时,具有白色数字的浅灰色键将成为数字小键盘的键(Fn+11)或光标控制键(Fn+F10)。上电时两种设置初始值是关闭的。
  按Fn+F12(ScrLock)把光标锁定在某一行上。MS-DOS方式下没有影响,上电初始值是关闭的。
  按Fn+Enter仿真增强型键盘的数字小键盘上的Enter键。
  按Fn+Ctrl仿真增强型键盘的右Ctrl键。
  按Fn+Alt仿真增强型键盘的右Alt键。
  此外按Fn+F1--F10还有关闭显示器、切换显示器设备、转换省电状态等功能,不同品牌的产品定义不一样,具体可参阅笔记本电脑的说明书。
  由于笔记本非标准的101键盘,因此有些键与普通键盘并不对应是正常的(尤其是一些日系的水货及二手笔记本),不是键盘的故障,你可以不必理会。也可以通过一些软件的方法加以解决。
