无人机反制系统各个模块的优劣势
今日头条
1193人已加入
反无人飞行器系统由搜索系统、光电跟踪系统、射频干扰系统及显控单元四个主要分系统及模块构成。其中,搜索系统完成对任务区域低空目标的监视及位置指示功能,由搜索雷达和无线电频谱监测系统构成,两种体制的搜索系统可根据环境独立使用或配合起来使用以提高探测性能;光学跟踪系统完成对目标的自动跟踪功能,使得射频干扰系统的定向天线能够实时对准目标;射频干扰系统用于完成对目标无人机GPS和无线遥测链路的定向射频干扰功能,使得无人机失去控制,无法继续飞行;显控单元主要完成系统的状态监测、控制、态势显示及人机交互功能。
干扰——导航信号欺骗对于正规厂家的无人机有很好的效果,但是对于改造过的无人机或者不依赖导航定位系统的组装无人机,就会失效。对于遥控器的压制干扰是全频段压制,对其他系统的干扰也较大。
光电——光电可以较好的协同微波雷达,对目标进行跟踪、分类
优点:可以提供可视化和高精度的目标探测和识别
具有可见光、红外成像功能,能显示警戒区域的
雷达——雷达可以完成搜索、探测、跟踪各类目标
优点:360度、全天时、全天候监视,作用距离远,可同时探测、跟踪多目标
缺点:易受地面杂波干扰,不适用于有阻挡的情况,且电磁污染严重
可见光与红外图像——缺点:探测距离比较近,易受到天气、建筑物遮挡等因素的干扰
无线电——通过搜索无人机与地面站之间的无线电信号来发现和定位无人机
优势:能在密集的信号环境下实现对无人机情报收集分析、测向、定位等功能
缺点:侦察和识别具有较大的技术难度,特别是对采用了跳频、扩频、跳时以及 定向波束、功率控制等射频隐身等技术体制的数据链,且无法应对电磁静默目标
在取证和溯源上,采用无线电信号测向的方法,直接对操作者进行定向;在软件开发上,开发无人值守和自动处置功能。
     责任编辑:tzh
