二手笔记本如何淘宝
笔记本
3人已加入
二手笔记本如何淘宝
一、来源
  二手笔记本的来源很复杂,一般来说有这样几种:首先是进口的电子垃圾中的笔记本,在一些沿海地区,大批的电子垃圾到岸后,大批发商进行分拣,将其中的有价值的笔记本挑出来,并对其中的一些做拼装修复后,批发出来,就成为二手笔记本的一个重要来源,这种二手笔记本一般以586,P133的低端机为主,现在并不多见。另一个就是走私的二手笔记本,这是目前最为多见的,一些国外大公司淘汰下来的或者是笔记本商的样品机,库存机等二手笔记本,通过香港一些专业公司,通过一定的途径,进口入关,在深圳,广州等地进行分拣,分类,然后按成色定价发出。第三种就是国家允许的做为可以利用的电子产品进口的二手产品,其中有些是经过原厂翻新的,在这方面国家有明文的规定,对机器的配置,成色都有一定的标准。最后一种就是因为各种原因流入市场的二手笔记本,主要是国内用户升级后的一些,另外还有一些单位配发给个人的机器个人感觉用处不大的等。大体上,二手笔记本的来源就是这些。各种来源的笔记本因其来源的不同,所以存在的问题也不尽相同,首先,做为电子垃圾进来的这些笔记本,配置均相当的低,品牌以富士通的最为常见,屏多为伪彩,也有为数不多的真彩,配置多为586,P133这个档次的,机器之旧使其根本没有成色可谈,性能也很可怜,基本上,这些本本只能安装WIN95好些的可以安装WIN98,如做上网和一些文字性的工作还是可胜任的,第二种途径的机器量最大,机器的种类也很多,由以IBM的600系列,T系列的早期型最为多见,另外康柏的M700,M300,东芝的1800等机型也很多见,这些机器的成色好坏差别很大,运气好的话甚至能碰到全新的带包装的T20。第三种途径进来的二手笔记本非常少见,机器多为翻新机,主要是IBM的600系列,最后一种二手笔记本的机器,成色普遍不佳,使用痕迹很重,机器的种类很多,一个柜台上很难见到两台同样的本子,成色很新甚至全新的本子偶然有所见。由于JS们之间的互相竟争,所以各个JS的进货渠道均比较保密,同时由于JS的销习惯以及对利润的追求所造成的行规,使得不同的JS的柜台呈现不同的面貌,一些柜台上我们看到的是一色的老富士通等老旧本子,而另一些柜台上我们则看到的是全部的IBM600系列,另一些柜台上则是以M700东芝等二手笔记本的天下,这样我们就能大体上判断他的本子的来源了,这样的好处就使得我们心中有数了。
二、购买原则
  购买二手笔记本有六“忌”
  第一忌“贪”,所谓贪就是无谓的求高!
  首先,个人认为,也是大多数老鸟们的说过几千次的问题,就是在购买前要明白自己要用笔记本来做什么,这恐怕是最根本的问题了,这个问题说起来很简单,但是做起来就不太容易,很多人都是在进市场之前思想准备的很好,对自己的需求有很深的了解,但是到了市场后,看到了更好的,更高性能的二手本子后就经不住诱惑,又改变了当初的决定,买了当初自己并没有想买的东西。这种事情比比皆是,其导至的结果就是花了大钱买了自己用不到的性能,所谓没用的东西花一分钱都是浪费就是这个道理!
  每二忌“急”,就是无准备的匆匆行事,打无准备之仗!
  每一个想拥用笔记本的人,都是怀着很急迫的心情,渴望早日得到自己心爱的东西,因此一旦条件成熟,(往往是攒够钱了,呵呵)便会直奔市场,恨不得一分钟后就能抱得美人归,结果往往是美人没找到,弄了很多烦恼。实际上,就算是新的笔记本也往往存在这样那样的问题,更不要说二手笔记本了,在购买二手时,首先准备好你的钱,不要带在身上,然后你就可以到市场上去闲逛了,逛上一两次后,对市场上的东西多少有些感观上的认识后,往往也开始有了自已比较钟意的东西了,这时候就可能上网查查资料,到一些专业的论坛里看看,对自己不太懂的问题可以向高手们请教一下,同时可以问问周围的一些 懂的朋友,把一些重要的问题记好,脑子不好就记到本子上,然后就可以到市场上有针对性的再看看,多转转多想想,定下你想要的本子,定下你信任的JS。然后就是买东西了。
  第三忌“菜”就是对笔记本一点不熟,却自认为很在行。
  笔记本不同与PC,很多朋友,可能有一些PC上的基础,就认为是高手了,在去购买之前,也做了上叙的准备,结果到了市场上之后,“饶是你奸似鬼,还是喝了我的洗脚水,”二手的笔记本的道道很多,如果你对这一行不熟,千万不要不懂装懂,请一个懂的朋友做伴,让他给你当高参是非常有必要的,哪怕你不得不为此破费一顿酒钱!
  第四忌“恋”就是看上一台本子后,死抱着不撒手,大有非它不娶的意思。
  市场上的好东西不多,但不会没有,而且越往后越好,性能会越来越高,机器会越来越好,样子会越来越好看,因此,现在你看着非常好的东西,并不一定是最好的,想到这一点,就没有必要在一棵树上吊死,一些购机者,看到一台好机器,马上就抱着不放,头也不抬,恨不得整个人都扎到本子里,这时候如果你一抬头,你就会发现JS的眼中露出了猫看到鱼的神情了。知道你钟意他的本子,他能不杀你才怪!正确的做法是,在你钟意的本面前轻轻停下,眼中看都不看你钟意的本子,拿起别的来,仔细的看着,随意的问问价,然后面露不满后,在看别的,几次之后,拿起你钟意的本子,很随便的问问情况,并挑出你的不满之处,让JS不知你的目标所在,要知道,二手笔记本的价格是一月数降的,急的是JS不是你,当他摸不清你的什么意思时,就好办了,由其是他不把你看做一个一定会买的购机者,而是一个潜在的顾客时,往往就会拿出好的价格好的条件来意图留住你。还有千万不要走而复回!这样JS就吃定了你了!
  第五忌“熟”就是到你朋友的三姑的二姨这样的关系处来购机。
  杀熟是市场上普便存在的问题,如果开店的是你的老婆,那么你大可放心的购买了(哪能还用买呀,拿就是了)如果不是,那么你最好还是不要利用关系来买了,碍于情面,你不好意思挑,也不好意思压价,出了问题你还要再找你的朋友,他再找他的三姑,他的三姑再找她的二姨,你说麻烦不麻烦!
  六忌“信”就轻信JS的甜言蜜语。
  在购机的过程中,JS的甜言蜜语会如影想随,自始至终无穷无尽,他如果夸你懂行,你一定要想,你已经是他眼中的小鱼苗了,如果他夸你长的帅那么他并不是想给他女儿找个婆家,他是看到你的包里的人民币就要到他手里了,不要看他的胸膛拍的多响,给你的保证有多深,无论他说什么都不要信,你一转身,他的话就烟消云散了,发票要开清楚,配置要写的详尽,保修要写明白。白纸黑纸要比他唱得月亮代表我的心来的实在!
  有了大的原则还是不行的,这里再把几年来的我购机心的给大家说说,也可以说是一些购机的技巧吧!
  首先要找一个机器多一些,规模大一点的JS处购机,一个原因是这里可挑选的余地大一些,更重要的是,二手笔记本的维修配件多依赖与折旧机所来,如果机器一旦出现问题,大的JS往往有一些机器的上配件可供折换,而小的JS往往没有这个条件。看上一种机器后,让JS多拿了几台来,大体上看看,选一台就可以依照下面的方法来验机了。
一,看外观。
  拿着机器到光线比较好的地方,不用开同,仔细看看外观,首先要看外壳是否有划痕,这里需要说明的是,做二手机,你不可能要求他和新机一样,有的购机者看到在侧光下外壳上的一点指模也觉着不舒服,那么我 劝你还是买新机吧 。一般来说,外观没有大的划痕,外壳没有破损,边角没有明显的磨损,(对于一些日系的金属漆外壳的机器由其要注意,磨损严重的机器真是太难看了)那么这台机器的外观就可以过关了,然后看看电源的插口,比较新的机器,其电源插口是金黄色或是白色的,多次使用后会有黑色的擦痕和氧化,通过观察电源的插口,你能大体上判断出机器的新旧和度。再不是看各种接口是否齐全,是否合你的需要,各种插口是否有缺坏,插针有没有弯曲,有没有断针。打开机器,看看锁扣是否灵巧好用,合上机器时锁扣声音清脆与否,灵敏如何,同时感受一下屏的转轴如何,即不要太滑,也不能太死,轻推屏顶,屏动得很舒服,不推后屏能停得很好,不回滑,也不晃动,那么这一关又可以过了。再看键盘,很多人很在意键盘是否打得发油,这当然是一个重要的方面,不过不能说明全部,我在上个新的T20上做过试验,一般一个键打击两千次左右就可以发油了,所以键盘是否打得发油并没有太多的现实意义,况且笔记本的键盘是除了内存外最容易更换的部件了,如果一台笔记本的整体成色在8成新左右,而键盘很新的话,你反而要小心了,当然如果键盘一点不发油的话当然是很好的了!接着就是腕托了,腕托的新旧,很大程度上说明了这台机器的使用情况,IBM的机器早期的600系列由于使用的是其所谓的皮肤材料,所以使用长时间后会在侧光下看到腕托部分有无法去掉的汗渍感,一些金属漆外观的本本的腕托在使用长时间后会掉色很难看,JS往往会在这一部分贴上粘纸,这就看你是否在意了。指点杆的机器,看看小红帽是否新,如果太旧要求JS换一个,只要你还没有交钱,他是一般会满足你的,触摸屏的本子,由于触摸屏不容易更换并很难搞到,所以它的磨损程度在很大程度上代表了本子的成色。然后就是看看屏,不开机下看屏有没有划伤,有没有磨痕,屏与屏框之间有没有缝隙,一些更换过的屏,由于更换技术不过关或是屏不太匹配,所以会在屏与屏框之间留下一些缝隙,里面还人存在一些灰尘,这一点要注意。看完这些后,再合上盖,将本平放好,从四周看看本子的四角有没有弯曲上翘屏合得好不好,四周的缝隙大不大。如果一切如意,再进行下一步!
二,开机
  接好电源,开机,最好是找个安静的地方。在开机一瞬间,首先看屏的变化,看有没有红屏,红屏的机器不太严重时,往往只在开机时的一两秒钟内屏上的白色字符呈现红色,可以是全屏如此,也可以是局部如此,并很快消失,这是背光灯管老化的表现,严重的红屏则是始终如此,但可能随着屏的亮度的增加而减轻,这样的机器是不能要的,注意BIOS反应出来的信息,同时听硬盘的声音,风扇的声音,二手笔记本的风硬盘由于当时的技术所限,普便的要噪音要大一些,如果硬盘的声音很小,硬盘的容量又在20G以上的话,可能硬盘己更换为新型硬盘了。二手本子的风扇性能,噪音如何是一个重要的但容易被忽视的问题,二手笔记本由于有些己沉睡多年,机器内部积尘严重,有些因此而使得风扇停转或者异常噪音,一些低端的机器,由于其发热量不高,所以就算风扇不转一时半会也不会出现什么大问题,但是在长时间使用或室温较高时往往出问题。还有一些笔记本则是风扇始终转个不停,其噪音在夜深人静时能让你发疯。这是开机会要注意的问题,开机时还要注意各种指示灯是否正常,我曾见过一台M700的机器,机器性能一切良好,就是指示灯一个都不亮,最后发现是其排线从主板上脱落了。如果一切没问题时,就可以进行下一步了。
三,试机
  试机时,可以本着先简后易的原则进行,首先是键盘,打开记事本,用指甲背在键盘的每个键上轻轻划过,用力均匀,如果每个字符均能轻松表现,那么这个键盘的相应键就是好的,然后是键盘上的一些功能键的试验,有些功能键是要配合厂商的专用软件来实现的,这就要求JS把这些软件装好,你要一一试用,千万不要怕麻烦,至于每个功能键的作用,就需要你心里有数了,这时就用到你在这之前准备的一些对本子的知识的了解了。键盘试好后,就是光驱,如果是DVD的光驱则不仅要试DVD,还要试CD,VCD、光盘,见过很我本子的DVD光驱只能读DVD,光盘却不能读的时候,至于光驱的读盘能力,有上些的专用软件,但是并不太好用,还是准备多一些盘,好的坏的,分别试试,心里有数,自己做一个评价。然后是软驱(如果有的话)读读写写,一样是不要怕麻烦,没问题了,进行下一项。试试各种接口,USB,外接鼠标,外接显示器,耳机,话筒,一一来试,如果有网卡和猫的话,接上也要试试,一般来说JS那里都有电话和宽带,接上试试不会太费劲,所以能试试的都试试只有好处没有坏处,放点音乐试试音响,从最低音量到最高音量,依次看看,要特别注意最大音量时有没有噪音。这些都试过后,就要注意屏了,把屏打到最低和最高,几个本子比较一下看屏的亮度如何,打到纯白底色时看看屏有没有发黄,同时观察一下有没有红点,有没有暗点,有没有亮点,有没有色差斑,有没有亮度不均匀的现象,然后再把屏设成黑色,同样观察以上的各个项目,这些都过了以后,就是电池了,电池是最容易出问题的东东了,一些厂商在本本上有专门的电池管理软件,通过这些可以看出电池的详细情况,比如电池的设计容量,现在电池充满后所能达到的容量,(当然是越接近设计容量越好啦)电池的首次使用时间,电池的充电次数等,但这并不能说明全部问题,所以一定要亲自欺欺人试试过才知道,让JS把电池充满,拨掉电源,记好时间,然后把硬盘格掉,呵呵,看看有没有坏道了,格式完后,一定要看好屏上格式信息,这点很重要。然后重装系统,有的JS会用恢复盘来重做系统,记得给他要一张,很有用的。一切做完,看看用了多长时间,然后看看电池用了多少电量,大体上能推算出电池的好坏,最好的办法是,点上一支烟,放上一张光盘,用你的本本看看电影,直到电池电量耗尽!这样你就对电池完全有数了。
  好了,一个本子在你的火眼金睛下,好坏自知了,如果你满意,给JS讨价还价吧!多说说这个本子不满的地方,尽管你心里也不把那些当会事,价格合适也不急着掏钱,再和老板要点诸如恢复盘啊,免费的鼠标呀,仿的包呀,有可能还会给你个网卡呀什么的,不要白不要呀!如果你是上午9点进的市场的话,现在己经是中午12点了,开好各种单据,仔细看好!再好好想五分钟,确定没事后,交钱!走人!临走别忘了要JS的电话,别忘了礼貌的说声谢谢!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
