差分探头-电流探头-示波器探头的使用说明
今日头条
1193人已加入
一. 注意事项:
1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响;
6. 注意电流方向:
二. 探头的消磁与平衡
为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
• 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
• 每当发生过载的时候;
• 每当探头暴露在强磁场时;
• 每次发现空载直流偏置非零时。
消磁与平衡调节步骤:
• 将示波器输入通道设为零参考点。
• 将探头的输出连接示波器,如果是PT系列或者PT-710电流探头,示波器将该通道显示!
• 刻度设为安培/格。
• 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
• 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
三. 测量大的直流电流
通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流。
四. 测量小的直流电流
通过增加绕组的方法。
fqj
