笔记本
笔记本电池换芯详解
笔记本电池续航时间变短、笔记本电池无法使用、笔记本电池突然掉电(比如:电池电量突然从40%降到10%)、笔记本电池充不满电(比如:电池电量充到30%-40%,就不动了)、笔记本电脑在电池电量还有很多剩余的情况下突然关机,以上种种情况都可能是电芯容量下降或电芯损坏引发的。当然,也有可能是因为保护板硬件损坏,只不过这种可能性非常小。
笔记本电池电芯
如果你发现你的笔记本电脑出现以上故障,就有必要到专门处理笔记本电池维修业务的公司去检查一下了。下面,我们就为大家介绍一下给笔记本电池换电芯的全过程。
首先,我们要使用专业仪器检测故障原因。检测电池故障的仪器有很多种,比如:Texas Instruments的产品、MAX的产品、Ateml的产品,甚至还有一些个人自制的产品。我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300。
使用专业仪器和相关软件检测故障原因
检测电池故障的仪器有很多种
一旦检测出电池有故障,就要准备给笔记本电池换电芯了
网上流传着一种说法——笔记本电池出现故障,可以通过放入冰箱或者深度充放电或者脉冲电流激活等方法,进行修复。这种说法是错误的。
如果是镍氢电池或镍镉电池,确实可以通过深度充放电的方法,进行部分修复(无法完全修复)。但是我们现在使用的笔记本电脑,配备的都是锂电池。锂电池出现故障,基本都是因为电芯正负极材料发生崩解。这种情况是不可逆的,所以无法通过上述方法修复。只能通过更换电芯和解密解锁,进行修复。
给笔记本电池换电芯之前,首先要向大家介绍一下笔记本电池的构造。
笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板
一般来说,笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板。
壳
壳,也就是笔记本电池的外壳。按照粘合方式的不同,可以分为:卡扣型、超声波粘合型和胶水粘合型。
电芯组
电芯组,也就是把电芯通过并联、串联的方式组合到一起。按照并联、串联组合方式的不同,可以分为:2并3串(最常见)、2并4串、2并2串、3并3串和3并4串(比较少见)。
注:2并3串就是指,先把2个电芯并联到一起,再把3组像这样并联到一起的电芯串联起来。2并3串总共6个电芯,也就是我们通常说的6芯锂电池。
保护板
保护板,也就是一块基于SMB1.1协议的电路板,具有电量管理功能和充放电管理功能。
保护板,是一块基于SMB1.1协议的电路板,上面有3个芯片,分别为:电池计量管理芯片、充放电管理芯片和串行EEPROM存储芯片。
保护板
保护板正面设有电池计量管理芯片和充放电管理芯片
保护板背面设有串行EEPROM存储芯片
对保护板解密和解锁是两个不同的工作。简单来说,只有先解密才能进入电池管理系统,只有对电池管理系统解锁才能更改电池各项参数和使用信息。如果只换电芯、不解锁,则无法达到令人满意的效果(比如:电池只能充到最后一次记录下来的满充容量、电池管理信息会显示维修之前使用过的次数)。
我们使用专业设备和相关软件对保护板进行解密解锁。当然,要根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备。
保护板解密解锁相关软件
编程器
如果保护板硬件损坏,我们还要用到示波器、万用表和逻辑分析仪。
示波器(左)和万用表(右)
逻辑分析仪
搞定保护板之后,就该处理电芯了。下面,我就为大家介绍一下电芯的分选、搭配和组合。
首先,我们要使用分容柜和内阻仪对电芯的容量、内阻、电压进行分选,挑出各方面参数都比较相近的进行配组。
分容柜
分容柜管理软件
内阻仪
挑出各方面参数都比较相近的进行配组
然后,我们会使用点焊机和镍片,将电芯组合到一起。
点焊机
用点焊机和镍片将电芯组合到一起
有镍片,就有镀镍片。镀镍片的主要材料是铁,其实就是在铁片上薄薄的镀了一层镍,单位重量的成本比镍片低60多倍。
我们公司使用的镍片,全都采用圆角设计
平头镍片和圆角镍片
说到镍片,有个小窍门可以跟大家分享一下。我们公司使用的镍片,全都采用圆角设计。与常见的平头镍片相比,圆角镍片具有防刺穿等优点,可以有效地避免短路现象。
对保护板解密解锁、对电芯组合完毕之后,就可以把壳、保护板和电芯组装到一起了。
把壳、保护板和电芯组装到一起
把壳、保护板和电芯组装到一起
组装过程中,维修人员要保持认真严谨的工作态度。
优质材料
劣质材料
笔记本电池组装,最好使用绝缘性良好的材料。请大家看上面两张图片,前者是进口的绝缘材料,具有耐高温、防穿刺、抗老化等优点;后者是美纹纸,绝缘性差,成本比前者低2倍。
粘壳之后,检测没有问题,就可以交给用户了。
维修过后的电池,跟新出厂的电池差不多,需要进行首次充放电校准。我们建议用户:先充电10个小时(充电过程中,可以开机工作),充电10小时以后把电放完。循环执行上述步骤2-3次,即可达到最佳使用效果。
笔记本电池电芯
笔记本电池电芯报价
最后,再附上一份笔记本电池电芯的报价单。
