纸机托辊腐蚀的处理方法
今日头条
1193人已加入
现代的造纸程序可分为:制浆、调制、抄造、加工等主要步骤。其中抄造过程的主要工作为:使稀的纸料均匀的交织和脱水,再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装。由于抄造的纸种不同,各类造纸机的配置不完全一样,造纸工业中用于抄造纸张的机器主要由流浆箱、网部、压榨部、干燥部、压光部、卷纸部等构成。其中网部、压榨部、干燥部、压光部和卷纸部各类辊子由于工作特性的不同,在生产运行中存在的磨损形式或易磨损部位也各有区别,比较常见的磨损形式包括:腐蚀、划伤、磨损等,损坏部位一般位于辊面、轴承位、旋转接头或内壁等部位。
纸机托辊腐蚀问题分析:造纸企业的托辊(托布辊)主要用来支撑毛布的连续运转,位于流浆箱的后面。由于温度降低,易于表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成纸张的污染,影响纸张质量。某企业纸机托辊长度约8米,直径500mm,中间部位出现点蚀凹坑。
纸机托辊腐蚀修复材料:索雷碳纳米聚合物材料是一种无溶剂高性能陶瓷聚合物材料。材料由高性能环氧树脂、陶瓷、片状矿物质复合而成。操作时间短,流平性好,耐水性、耐腐蚀、耐强碱性好,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。
更换新辊筒和改变辊筒材质也是我们比较常用的纸机托辊腐蚀修复技术,但是这两种修复技术的修复效果不是很理想,并且修复费用比较高。与之相比,索雷碳纳米聚合物材料修复技术则更为可靠,凭借材料良好的性能以及针对性的修复工艺,可以帮助企业快速有效解决纸机托辊腐蚀问题,并且还可以有效保证修复后的使用寿命。我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
      责任编辑:tzh
