内存
设计笔记本的人是如何挑选笔记本
先自我介绍一下,我在知名的笔记本公司从事软件方面的工作已有三年(具体公司不便透露),熟悉笔记本的开发设计过程。不能说是权威,至少有一定的参考价值。
回到正体,现在本本很便宜,买的人越来越多,品牌配置也混乱不堪,所以写点我的感想,给所有即将要买本本的朋友。我这里就不再提一些一般导购所提的东西,那些请参考别的文章。
有一点申明一下,我不会在文章里推荐任何具体品牌或配置的电脑,免得别人认为我是抢手,还有我自己也不卖笔记本的。
在买本本之前,有几样东西是在你买之前一定要确定好的。
1. 价格,这个是最重要的,你可以选择的范围就全靠这个来决定。
2. 用途,大多数人买本本也就是看看电影上上网以及办公,玩游戏的发烧和玩高端的,都不会去买本本,如果有买的,也是另做他用,所以这里所谓的用途,我建议大家之考虑两个选择: 放在家里用,还是经常要拿出去用。也就是移动性!(买大的14,15寸,还是小的12寸)
3. 性能,其实现在的笔记本,你在市面上可以买到的,新的,甚至是一年以前的产品,也绝对可以满足85%(不完全调查)的人的实用需求!不要不相信,如果你现在在笑,那可能你就是那15%, 或者,你还没有用过笔记本。可能大家在刚看了用途之后就有点莫名其妙的感觉,现在你就应该明白了。只要你考虑好1,2 两点,第3点就可以忽略不计,这个是用来解惑的!
上面的都确定了,你就可以去市场上逛了。
买本本也算是大件(有钱人忽略!),所以第一次去,建议别带钱,别带卡,当然如果你是意志坚定的人,那另当别论。因为JS会说的天花乱坠,你一心软,就完了。
挑选(这里只提一些一般人不会在意的地方):
1.外观
最先看底板,底板的设计有很多的学问,首先是用料,金属的自然比塑料的好。做工,别说这个很难,其实很容易,看看一些开孔,是否平整,光滑,又没有毛刺,包括散热孔,螺丝孔等等。底板的厚度及强度,捏一捏光驱的位置(靠近光驱门的地方),因为这个地方一般是空心的,如果你可以很轻松的捏下去,那说明强度很差,4个角也一样当心,别让JS看到了。螺丝全都是应该有镀层的,不应该是本色(一般来说)。接缝处要细腻。还有就是散热的问题,散热孔的开发,这个如果不懂的话,去看一些比较好的产品(最贵的那种),然后回来看你选的,你就应该有点数了。还有种比较直观的办法,让JS打开硬盘仓给你看看,看看他们对硬盘的保护做的怎么样,也应该可以看出些东西。
关于贵的东西,其实呢,你看到这里不要骂那些产品卖的死贵死贵的,现在年代不一样了,厂商之间竞争其实很积累的,没有太多的暴利了,所以如果它贵,那不是他不想便宜,而是他没办法在保证同样的品质的前提下,把价格降下来。
2. 发热量
拿件衣服,把笔记本放在衣服上(模拟你躺在床上用的时候),做些高负荷的工作,如打游戏之类的。看看你能不能接受,时间一般不用很长就可以发现了。然后感受一下,手放在键盘上,如果那时候你就会感觉有点温热,那还是比较危险的,时间用长了,可能会烫手,手在那种温度下工作久了,不好!
3. 噪音
因为现在的本本一般来说都噪音比较小,发热量大的时候,会开启高转速封山,那时候就会噪音大点,所以可以和上面的一起测,看看你能不能接受,风扇的噪音大,多数是由于风扇本身质量不好,或者内部结构设计不合理造成的。
4. 电池
这个虽然很关注,但一般来说,你没办法测,只能相信厂商的官方数据了。
5. 软件
操作系统,对,这个你是没用,JS会帮你装个很好的。那我可以这么说,如果预装正版的Windows的笔记本一定比装着DOS,Linux的好!因为他们更加的正规。
附加软件,这个,有一些还是不错的,比如增强的电源管理之类的,硬盘保护之类的(当然,这个需要硬件支持)。
6. 配置
到处都是这样的测评,文章,不多说了,一句话,我觉得除了独立显卡和集成的需要关注一下(独立的,性能是好,不过发热量也大,耗电也厉害),其余的,没必要看。
差不多就这些了,这个其实可以说不仅仅是选一台电脑,而是评价一个品牌的,上面这些也是和价格息息相关的,一份价钱一分货,我始终相信这句话!在对照这些标准的时候,也别太苛求了,关键是要配得起他的价格。
最后提醒一下,别看那么多品牌,真正自己在生产的,也就那么几家,全都是那几家ODM工厂在生产,只是各个厂商的对品质的要求不一,而造成的产品差异!
希望这篇文章能在大家和JS的战争中能够少损失点。
