笔记本BIOS设置(高手必读)
内存
4人已加入
笔记本BIOS设置(高手必读)
笔记本电脑同台式机一样,也用BIOS来为操作系统和硬件提供底层的信息。但是笔记本电脑的BIOS和台式机的BIOS又有很大的不同,台式机主要是用Award和AMI的BIOS,而笔记本电脑则主要以PhoenixBIOS为主,也有许多厂家自行开发了自己笔记本电脑专用的BIOS,例如Toshiba(东芝)和Dell(戴尔)等公司。各个品牌笔记本电脑的BIOS其实大多数是在Phoenix公版BIOS的基础上开发的,然后加上诸如电源管理、各个品牌独有的控制芯啤、配合特殊硬件的专用功能以及保密设计等。因此不同品牌甚至不同型号的笔记本电脑,它的功能、操作方法等也有很大区别,为使大家对笔记本电脑中的BIOS有一个比较深刻的认识,下面为大家介绍一下典型笔记本电脑的BIOS设置
IBM笔记本电脑进入BIOS的方法是:
  在***冷***开机屏幕上出现IBM标志, 且左下角出现提示信息时,按F1键。
  按下F1键后后稍待一会就会进入BIOS界面。
  IBM在其T/A/X/I四大系列中采用的BIOS界面有点像PhoniexBIOS的标准界面。其BIOS设置主界面分为上下两块,下方是主要信息显示,也是验正行货与水货的重要证据。其中各项目意义如下。
  BIOS Version:显示当前使用BIOS的版本。
  BIOS Date:显示BIOS的发布时间。
  System-unit serial number(主机序列号):为该IBM笔记本电脑唯一的序列号,IBM的保修服务就是以这个序列号为凭证的。原装的IBM笔记本电脑在机身、包装箱和BIOS中都有这个序列号。只有这3个序列号都完全相同时,才表示该IBM笔记本电脑没有被动过。
  System board serial number(主板序列号):为每一块IBM笔记本电脑主板唯一的序列号。IBM在保修时会查证该主板的序列号,并且会与数据库中的数据进行对比,来判断主板是否为原装。
  CPU Type:表示该笔记本电脑所采用的CPU的型号。例如:Pentium(R)III-Intel(R)SpeedStep Technalogy,表示该电脑采用的是笔记本电脑专用的Mobile PentiumⅢCPU。
  CPU Speed:表示CPU的主频。
  Install memory:表示该笔记本电脑当前安装的内存容量。
  IBM笔记本电脑BIOS设置界面上方所显示的是主要菜单功能选项。选项前带三角箭头表示后面还有子菜单,用上下方向键将光标移动到某个选项上后,按Enter键即可打开下一级菜单。
  例如下面这些选项:
  Config
  Date/Time
  Password
  Startup
  ReStart
下面我们就对这5个功能选项进行介绍。
  1.Config(设置)选项。这是IBM笔记本电脑最重要的BIOS设置都集中在该选项中,如网卡/无线网卡设置、串/并口设置、红外线接口设置,以及PCI中断设置等。下面我们着重介绍一下Config中的重要选项设置。
  (1)Network(网卡)选项。继续按回车可进入详细设置。利用该选项,用户可以设置网卡是否用于唤醒电脑等高级功能并可以同时管理两块网卡(但不包括PCMCIA网卡)。
  1) wake on lan 如选择enabled,那么可以在局域网中,通过局域网中的其他计算机将笔记本电源打开,并且启动笔记本。如选择disabled则禁止这项功能。
  2) flash over lan 允许可以从一个可用的局域网中,通过网线,来升级bios. disable则禁止这项功能
  (2)RFID Security(无线网卡通信频率安全)选项。该选项用于设置无线网卡的一些参数。若用户在笔记本电脑中装备了无线网卡,就可通过该预留的选项进行设置。
  (3)Processor Serial Number(处理器序列号)选项。该选项用于设置禁用或者启用PenfiumⅢ处理器特有的序列号。没有特殊需要的话,建议保持默认的Disable设置。
  (4)Serial Pont(串口设置)选项。该选项用于设置串口的启用/禁用,以及改变串口的中断设置。建议具备串口的T/A/I系列IBM笔记本电脑打开串口设置(Enable),如果与其他硬件有冲突,可以自行更改。至于没有串口的X系列则建议设为禁用(Disable)。
  (5)Infrared(红外线接口设置)选项。该选项用于设置红外线接口的启用与否和中断选项。和一般笔记本电脑BIOS不同的是,IBM笔记本电脑BIOS没有红外线速度协议的设置,所有的红外线速度协议都是在Windows中设置的。
  (6)Parallet Port(并口设置)选项。该选项和串口设置原理相同,设置原则也一样,只是并口设置中还可以选择使用Bi-directional、ECP和Output Only三种模式。一般情况下,建议设置为Bi-directional,只有在确认并口外接的设备支持ECP模式时才启用ECP模式。
  (7)PCI(PCI中断设置)选项。该选项用于设置各个PCI设备的中断。正常情况应使用墨认设置,尽量不要修改,否则网卡、Modem或声卡可能会无法使用。
  (8)KeyBoard/Mouse(键盘和鼠标)选项。这里面的选项虽然不多,但是却是最容易出现问题的地方。许多笔记本电脑用户都会外接鼠标使用,这时就要正确设置该选项。
  该选项中各设置项目的意义如下。
  TrackPoint(指点杆鼠标):用于设置是否使用指点杆鼠标,其中有3个选项,Disable表示禁用指点杆;Enable表示启用指点杆并且和外接鼠标共同使用(如果有外接鼠标的话);AutoDisable则表示在插入外接鼠标时自动禁用指点杆。
  TypematicRate:表示击键的重复速度,也即一个键位允许连续触发的间隔时间。
  Fn Key Lock:用于设置Fn键是按下时才生效,还是只按一下就自动保持锁定(就像大写字母键Caps Lock那样)。
  (9)Display(显示)选项。该选项用于设置显示属性。IBM笔记本电脑默认的显示设置是比较保守的,用户可以自己进行优化。该选项中所包含的设置项目如下。
  Default Primary Display Device(默认主显示装置):可以选择PCI或者AGP接口,默认为PCI,但是绝大多数IBM笔记本电脑都可以设置为AGP来加快启动速度。
  Boot Display Device(启动时使用的显示装置):可以选择LCD、CRT和Both(即LCD和CRT)3种。设置为LCD,则笔记本电脑启动时只输出到自己的液晶显示屏,不会自动监测外接显示器装置;设置为CRT,则启动时系统会自动寻找外接显示器,建议一般用户不要设为这个值,因为可能造成启动时没有显示的故障:设置为Both,则会在启用自身液晶显示屏的同时启用外接CRT显示器,建议大多数用户采用这种设置。
