教你看笔记本屏幕
笔记本
3人已加入
教你看笔记本屏幕
如果对笔记本电脑不是很熟悉的朋友,一定是觉得任何一款笔记本的屏幕似乎都是一样的,表面看到的都是液晶面板的,唯一有区别的也许就是大少之分。其实在选购机器的时候对于屏幕的挑选还是很重要的,因为屏幕会影响到显示效果,无论是工作还是娱乐时候,屏幕的显示对于视觉效果是有很多的影响的。为了让大家对笔记本屏幕有更多更深入的了解,下面就向大家介绍有关屏幕的知识,希望能够帮助大家在看笔记本评测或是在购机中作一些参考。
10.6寸
1、按照屏幕的尺寸划分:
  如今在市场上销售的笔记本中,比较常用的尺寸是12.1英寸、14.1英寸、15英寸和17英寸四类。14.1英寸是目前最为主流的屏幕,因为14.1英寸屏幕在视觉图象的大少方面还是比较的不错,在携带方面虽算不上是超便携的,但是还是比较的实用的,无论是男士还是女士都能12.1英寸一般用于便携式本本上,15英寸一般使用于移动图形工作站或者台式机替代机型中。17英寸则主要用于配备移动视频处理平台上。
13寸
2、按屏幕比例分:
  屏幕的比例是指是指屏幕画面纵向和横向的比例,屏幕宽高比可以用两个整数的比来表示,也可以用一个小数来表示。根据屏幕的长宽来分类,可以把屏幕分为传统屏幕和宽屏。传统屏也就是很多机器都采用的屏幕,就是咱们最常见的4:3的屏幕,在市场上的产品也大多是4:3的屏幕。
  而宽屏是相对传统屏幕而言的。宽屏的宽度比例超过传统屏的,一般都是16:9或是16:10屏幕。17英寸以上的机器才会采用宽屏,宽屏比起传统屏扁平一些,宽屏在娱乐和游戏时候的视觉效果会比传统屏幕好。特别是在观看电影的时候会给你一个不同的感觉。
15.4寸
3、按分辨率划分:
  XGA:全称Extended Graphics Array,是目前笔记本普遍采用的一种LCD屏幕,它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。是目前应用最广泛分辨率规格(屏幕比例为4:3)。
  SXGA+:全称Super Extended Graphics Array,SXGA+是作为SXGA的一种扩展屏幕,是专门为笔记本而设计的,其显示分辨率为1400×1050。由于笔记本LCD屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。这是在SXGA规格上加以改进并专用于笔记本电脑的LCD规格(屏幕比例4:3),最大支持1400×1050分辨率,常用于14.1英寸和15英寸本本。
  UXGA:全称是Ultra Extended Graphics Array,这种屏幕最大支持1600×1200分辨率(屏幕比例4:3),这分辨率很高,在显示效果上是相当的不错的,在视觉上可以给人 完美的享受,但是价格却是不低,这正所谓是“一分钱一分货”。高价格给你好质量,好享受。一般是15和16.1英寸的笔记本才采用这种高分辨率。
  WXGA:全称是Wide Extended Graphics Array,在笔记本中这也算是一种常见的宽屏显示规格,其屏幕比例为16:10,最大分辨率为1280×800。多用于10.8、12.1和15.4英寸笔记本电脑屏幕,
19寸
  WXGA+:全称是Wide Extended Graphics Array+这是由WXGA发展而来的,它的最大分辨率既有1280×854(屏幕比例15:10),也有用于苹果笔记本电脑的1440×900(屏幕比例16:10)。
  WSXGA:全称是Wide Super Extended Graphics Array 其最大分辨率为1600×1024(屏幕比例14:9)
  WSXGA+:全称是Wide Super Extended Graphics Array+,看名称就知道这是由WSXGA发展而来,一般是15.4英寸宽屏机型才会采用,最大分辨率1680×1050(屏幕比例16:10)。
  WUXGA:全称是Wide Ultra Extended Graphics Array),由于高分辨率高,通常是15.4英寸或17英寸屏幕的机型才采用,最大分辨率为1920×1200(屏幕比例16:10)。
