什么是土壤动力取样器?土壤动力取样器也称土壤电动取样器,是土壤采样中应用比较广泛的一款仪器设备。对于农业生产而言,土壤采样是获取田间信息的重要环节之一,同时也是精准农业的关键技术之一;而对于普通高校农林专业而言,土壤采样是研究土壤结构、、分析土质的必要手段。所以,土壤采样非常重要。
近年来,国家对土壤检测分析的重视,使得土壤采样技术有了巨大进步,各种检测方法及各种相应的解决方案层出不穷,极大的推动了土壤检测事业的发展。但是土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于检测分析误差。尤其是在土壤污染研究中的采样问题,很有可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。所以为了确保土壤采样的代表性以及提高土壤检测的准确性,托普云农推出了一款全新的、专业的土壤取样工具,那就是土壤动力取样器,使用土壤动力取样器进行土壤采样工作,有利于减少误差性,提高土壤检测结果的准确性。
TPLQ-Q土壤动力取样器的主要配置有一台汽油动力锤和钻头,仪器快速简便,使用安全可靠,振动小、油耗低、作业效率高,大幅减免了土壤取样人员的劳动力。土壤动力取样器的主要参数如下:
起动方式:手拉绳反冲起动
动力传递方式:离心式摩擦离合器
汽油机型式:单缸、风冷、二冲程汽油机
减速箱型式:直齿轮两级减速
减速箱减速比:41:1
可配钻头直径(mm):80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
和传统的使用铁铲、铁镐、土铲、土刀、木片、竹片等简易采样工具来说,土壤动力取样器的使用很大程度上减少了误差性,而且突破了传统的技术缺陷问题,可以在一定程度上达到每个分点的取土深度及采样量要求应均匀一致的要求,并且对于采样工作人员也有很大的益处,提高了土壤采样工作效率,减少了劳动力。
fqj
