笔记本
买电脑与JS(奸商)较量之六大要点
一般用户在购机与JS面对面打交道的时候,一定要牢记一条真理:JS的目的就是赚钱,不会平白无故的和你套近乎,因此一些出自用户角度的天真想法或者一些自暴短处的想法需要注意,建议不要提出来:
一、拆机检验
小范围的拆机也许是可以的,例如看看内存和电池和可抽换的光软驱,和但是想要拆开整机核对序列号那肯定是JS不情愿的:),虽然各个厂商在机器出厂的时候都有配套零件的记录,但要得到这些记录对一般用户来说不太容易,而且你也难以说服JS在你还没有交钱的时候就给你拆开看看。
二、换配件
如果你检查到有些配件有小的毛病之类,要求JS把其他机器上的配件换到你的机器上是损人不利己的做法,假如日后需要维修可能被厂商发现这个配件不是原配这台机器而拒绝维修,而被掉换配件的另外一台机器也将给买了这台机的人造成维修的麻烦,不过JS倒乐得做个人情。
三、要求没有开箱的机器
对于行货这一点要求不算过份,对于水货的话估计没有实现的可能,因为水货商家为了减少压货,一般也都会自己先开箱检查把第一道关,很多水货在过关的时候也都是把主机和包装箱分开运输,在进关之后再重新装箱出售,这时就算装错了箱子也是有的,要没有开箱的水货机器可能性不大,除非你愿意自己担风险,对于还没有开箱检验的机器来说这个风险个人认为不值得冒。
四、要求长时间的检验和口头担保
作为卖场里面的机器,JS当然是希望货如轮转,因此短时间(半小时以内)的验机还可以接受,时间太长则JS一般也不乐意,如果是在网上购买你甚至根本看不到机器也就无法检验,至于要求JS口头担保机器的性能和使用寿命之类,这些事情本来就太多变数谁都说不准,即使JS给你担保也未必可信,倒不如看清楚机型的评测和规格表来得实在,提出这样的问题也说明你对自己将要买的机器并不了解。
五、挑配件的详细规格
举个例子来说,当厂商标称硬盘是40G时,可能是会在不同批次中用基本规格相同但是品牌型号不同的硬盘,这是制造业的惯例,以厂商的眼光来看只要符合这个基本规格用什么具体的配件都可以。Toshiba的Satellite 5105-S501标称是40G“High Speed”硬盘,早期采用5400转16M Cache的Toshiba MK4019GAX,后来就采用2M Cache速度也稍慢的Hitachi DK23EB40F,这些机器并非JS生产,也不是他可以控制的,故此买机器时要求硬盘或者其他部件为某些最好的型号是不太实际也不受欢迎的行为,一味的强求某些部件的型号,也许到最后可能导致无机可买的情况。
六、在原厂系统的基础上测试性能
可能各位也有留意到各大电脑专业媒体在测试机器性能之前会重装操作系统,只安装必要的驱动程序,并且在诸多保持系统清洁的条件下测试,这样做虽然繁琐,但是可以保证系统在一个清洁的环境下运作,不至于让随机软件影响性能测试结果。反观机器出厂时,硬盘中预装的操作系统有许多厂商随机的软件,小到电源管理和热键驱动,大到Office和QuickGen这样的大型应用软件,还有防病毒等常用软件,这些软件不同程度的会影响系统的性能,而且每个厂商原厂系统的软件环境不同,因此在这样的环境下测试机器性能其实不具备比较的价值。
