关于配电室环境监测系统的介绍
今日头条
1193人已加入
电力资源是当今时代非常重要的能源,电力对维持人们正常生活,保证生产有效开展有着非常重要的作用。可以说,当今社会已经彻底离不开电力资源,更离不开电气系统。缺少了电气系统,这个社会将无法正常运转。由此可见,对于电力资源传输以及对配电室环境的监测和保护是相当重要的。
如何保障电力资源安全传输以及对保障配电室环境安全,除了充分准确地了解供配电电气系统的运行状态之外,还需要通过一套完整的监测系统提供必要的监测和保护,以保证其环境的变化与安全。
配电室需要哪些检测设备?
电工操作人员进入或者在配电室内工作时需要知道室内氧气和六氟化硫气体的浓度是否正常,能否进入,所以要在配电室内安装氧气传感器和六氟化硫气体传感器来实时检测其浓度情况;电力设施尤其是配电室,温湿度的变化对配电室的安全尤为重要,所以需要安装温湿度传感器对环境实时监测。
综上所述,我们需要通过安装传感器设备对配电环境温湿度、六氟化硫、氧气等环境因素进行监测,从而形成一套稳定的配电室环境监测系统,保证传输安全。
氧气传感器
建大仁科配电室环境监测系统是一套完善全面的环境监测系统,仅凭一篇文章很难概述清楚,为此本文将以氧气传感器为切入点,从配电室氧气监测的角度,分析一下配电室环境监测。
建大仁科设计推出的氧气变送器,采用进口一线大品牌电化学氧气传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。能够实时监测配电室的环境。
氧气传感器能够对接哪些平台?
配电室环境监控平台
为方便用户使用,我司提供网页登录平台(环境监测云平台)、本地软件监测平台(RS-RJ-K)及移动监测平台(云控通APP),用户可以根据情况选择合适的平台上传并查看数据。
RS-RJ-K监控平台
RS-RJ-K监控平台是我司推出的一款本地环境监控平台,可接入我司所有的RS485型设备、所有类型的网络变送器、集中器、主机,可实现数据的查看、记录、存储、语音报警、短信报警、邮件报警等功能。
本软件平台支持电脑、手机、平板等终端通过网页查看温湿度数据、下载Excel电子表格数据供打印,是监控行业广泛应用的本地环境监控软件平台。
氧气传感器等设备的相关联动
在配电室环境监测系统中,气体监控模块能够与风机、防火阀之间联动工作。保证电房内的氧气浓度调控到不低于18%,,臭氧浓度调控在小于0.2ppm ,六氟化硫调控在低于1000ul/L 。并将监控到的气体数据实时上传至后台服务器。
当有任一气体浓度超出上述范围风机会启动对电房进行换气,风机的换气量为200m³/h,并在智能后台做出显示。
对高压开关柜的正常运行进行监控,保障设备安全运行,在气体超出正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。
     责任编辑:tzh
