笔记本
如何判别返修笔记本
由于这些返修货也是行货,说明书配件和光盘应该都比较齐全。而且处理过的返修机外观也不一定能看出来。我们一个可以看该产品的螺丝部分,有无被拧动的痕迹。因为螺丝刀拧螺丝的时候,会流下相应的划痕。原厂的螺丝是机器拧的,精确而且外观光泽无划痕。
去电脑城买东西肯定遇到过这种情况,就是经销商为逃避税收,购买产品不给用户开据正规的发票,这样可以使产品价格再低一些,而销售凭据仅仅是商家的一张收款收据。也许多数朋友都会认为,与其开一张实际意义不大的发票,倒还不如便宜百十块钱,索性就不要求经销商开据发票了。在问题没有出现时,大家可能都不会关心这个事情,一旦真的因产品质量引起的服务纠纷时,没有正规发票的用户是很难得到法律的保护。因为没有一个强有力的保障,也就是合法的消费凭证来证明你的消费,即便是进行法律诉讼,成功的机会也很小,所以这样的结果只能是消费者自己受损失。
希望在购买价值较高的产品时,绝对不要因为省了那么一点点小钱,而不要求经销商开据正规的商业发票。买东西索要发票,不仅是正常消费行为,也是支持国家税收的一种行为。如果以后你所购买的产品出现了质量问题,那张发票就是最有力的权威凭证。再次提醒大家,购买数码产品一定要求经销商开据发票。
笔记本在产品包装之外还有一份服务联保卡。这份卡就是要求你填入你购买产品的日期,型号,经销商名称,产品序列号等,然后回执一份到厂家,一份留在经销商那里,有的还需要上网注册一下。可是我们有些朋友把东西买回家,随手就将这个联保卡一扔,就忘到脑后了。其实,仔细填写好产品联保卡,不仅可以把自己的用户信息添加到厂商的数据库中。而且服务内容也得到延伸,有些比较特殊的增值服务,是厂家额外送给用户的,比如升级或者清洗等等。而且厂家为了调查经销商终端服务做的如何,还会收取用户的反馈,如果你有什么不满意的地方,直接可以向厂家投诉,情况属实并且比较严重的,厂家有权取消那些经销商的资格。所以,请大家在购买回产品后,把联保卡之类的东西一定要填写完整。
商家从批发商或者代理商处拿到的货都是原包未拆封的,箱子上都会贴有原厂的封条,但不必一定追求要未拆封的机器,因为货物到手之后商家往往会拆包验货,这样原厂封条就破损了,尤其是在一些入货较少的小商铺中更是如此。你也可以向商家预定未拆封的原厂封装机器,但是不是很多商家愿意接受这样的预定。主机和电源的封装可能不完整(因为要验机),但是那些小配件的封装要是不完整就比较可疑了,因为在一眼就能够看透的塑料袋里面实在没有什么必要要拆出来看看的。
a.仔细观察键盘缝隙和屏幕边框中有没有较多的灰尘,还有出风口,使用过的机器风扇是不可能不转的,只要风扇运转就会带入灰尘。
b.检查键盘键帽和鼠标是否有磨损的痕迹,如果使用过一段时间,必然会在表面留下油亮的痕迹。
c.拆下电池,检查被电池盖住的机器背面有没有指纹,通常笔记本电脑的背面机壳都会采用金属镀层,手一摸就一个手指印,而且很难擦掉。
d.检查操作系统是否还是未解包的状态,原厂的操作系统是未解包状态的,开机就会自动进入注册画面,或者是虽然可用进入操作系统但是会要求你输入注册码才可以正常运作,否则就是一直是未注册的OEM状态,当然,也有一些3流厂商的机器开机就可以拥有完整的操作系统,这正从一个角度反映了这个厂家技术水平的低下,这样的机器一般JS是不屑于卖他的水货的,因为随之而来的问题能把他烦死,呵呵……
一、还是前面说的,只要是没开封的,麻烦就少很多。
二、选正规店面,一般厂商的官方网站上都会有授权经销商,可靠些。
三、注意散热通风口、那里最容易有灰尘,还不容易擦。
四:注意垫脚是否有磨损的痕迹,以及各种接口,特别是锁的接口,样机都会锁在那里防止被偷。
五:查看生产日期,离你购买的时间越接近越好。
以上几条综合应用,单一拿出来都没效果。(第一条除外)
以下方法适合特殊人群:
一:色诱术,套销售人员的话,此条为帅哥美女的专利,不过在销售人员面前,估计没啥作用。
二:查看销售人员是否有有手套,并且机器是否有塑料膜包着,符合这两条,机器上的手印和尘土可就不好找了。
三:如果视力不是很好,建议随身携带放大镜。(注:远视眼睛或老花镜也可)
