笔记本
笔记本日常操作保养技巧(新人必阅)
在日常使用时如果再加以爱护的话,相信本本会有一个更健康的‘体魄’。一些看似微不足道的小事儿,而正是这些被忽略的细节正在危害着你的本本。
在日常工作和生活中,笔记本电脑随主人东奔西走免不了,要在多种多样的环境中工作。而在这些环境中工作的时候,本本身边其实可谓危机四伏。比如,我们经常会在一些论坛中看到有本本用户提到,因为自己操作时一不留神,将水洒在了本本上最终导致悲剧的上演。为了杜绝这样灭顶之灾的发生,有一些日常使用上的要点是需要特别注意的。这里笔者提到的‘四害’分别是 灰尘、饮料、烟尘和震动。
一般情况下,只要是液体的东东最好都远离本本。当然,悠闲的夜晚你在本本上与网友侃谈之时,难免会喝点饮料。笔者提示,这些饮料最好处于低于本本的平面上,这样,即使不小心碰洒饮料也不会波及到本本的安全问题。往往有些时候,在操作笔记本的时候,最好尽量杜绝这样几件事儿。1 不要在本本面前剪指甲,不要在本本面前吸烟。剪下的指甲以及那些不经意间落下的烟灰,渐渐的会填满键盘下边的缝隙。另外,烟草中含有的焦油成分如果粘在本本的屏幕上,那么屏幕就很容易招灰。我想这一点,经常吸烟的朋友看看自己家原本洁白的天花板就会明白的。2 尽量不要在笔记本电脑前吃水果或者是拉开易拉罐。那些不慎喷出的果汁或是饮料,就是在之前我们清理屏幕时看到的那些斑点。而这其中属可乐这样含有焦糖成分的饮料最致命。往往那些饮料干在屏幕上就会非常顽固,有的甚至因为‘年代久远’而最终无法擦去了。
这一段笔者说说灰尘。灰尘不单对笔记本有影响,其实多数家用电器都会‘灰尘敏感症’。灰尘不但对电路的电器性能有影响。仔细想想,如果过多的灰尘驻留在CPU散热口内部的话,很有可能导致CPU散热性能的下降,最终导致系统不稳定。这就好象在鼻子里塞上两团棉花一样难过。因此,在日常操作中尽量避免灰尘的侵扰。最好让笔记本在写字台上工作。我知道,有不少的朋友有着‘被窝冲浪’的喜好。夜深人静时你捧着笔记本电脑窝在被窝里上网的同时,你有没有想过,你的床上用品中那些脱落下来的线头或是绒毛,就会神不知鬼不觉的时候钻到你的本本里。另外,大风天的时候最好不要在窗边使用笔记本,因为那里的粉尘密度也是相当之高。
最后一点也是最有可能对笔记本造成致命伤害的,那就是震动和静电。或许你曾经历过这样的事情。笔记本正在运行的同时你不小心将它碰落在地,而往往事情总是有侥幸的时候,你的笔记本没有发生任何故障,只不过是惊险的一跳罢了。可是,事事难料啊。我曾见过一篇帖子,机主一不留神脚踢在了桌子腿儿上,而同时桌子上的笔记本电脑正在从硬盘中读取数据。就只是这么轻微的一下震动那笔记本的硬盘当场毙命了。象这样的偶然性其实时有发生,只不过是如此倒霉的事儿没几个人经历过,所以,渐渐的大家对这些微弱的震动早以司空见惯。相信对硬盘工作原理稍有了解的朋友,一定很清楚这样的震动还是尽量减少的好。所以,在笔记本电脑工作的时候,最好不要去移动它。
静电对电脑的危害往往是一瞬间的,一个微弱到肉眼都无法察觉的点火花,在那微弱而灿烂的一闪之后,你心爱的笔记本很有可能就一病不起了。这样的事情,对于一般笔记本用户来说还不常见到。而那些对拆卸笔记本电脑而乐此不疲的发烧友来说,则很有可能是难以避免的。这个基本的常识相信发烧友们个个都知道,可是真正在拆机前洗洗手,或是通过导体导出静电这些措施,如今已经被人忽视甚至淡忘,其原因和上边说的震动几乎相同,都是因为碰到这样倒霉事儿的人少了,大家也就渐渐的放松了警惕。
在这里,我再次提醒大家,千万不要把身边这些看上去小到可笑的事情不放在眼里。因为曾有不少因以上这些小事儿而牺牲本本的用户大有所在,而他们在回忆起这些经历的时候,更是觉得实在是不值得。往往就是这些小事儿酿成大祸的。
