22个好用的、方便的JavaScript单行程序
全世界有超过1000万的Javascript开发人员,而且这个数字每天都在增加。尽管JavaScript更出名的是它的动态特性,但它也有许多其他很棒的特性。在这篇博客中,我们将看到20个你应该知道的JavaScript单行程序。
程序
1.随机ID生成
当你在进行原型设计并需要唯一的id时,这可以成为你的首选功能。
const a = Math.random().toString(36).substring(2);
console.log(a)
72pklaoe38u
2.生成范围内的随机数
在很多情况下,我们需要在一个范围内生成一个随机数。Math.random函数可以帮助我们生成随机数,然后将其转换为所需的范围。
max = 20
min = 10
var a = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
console.log(a)
17
3.随机排列数组(洗牌)
在JavaScript中,我们没有一个模块,因为python有 random.shuffle(),但还是有一种方法可以在一行代码中洗牌一个数组。
var arr = [“A”, “B”, “C”,“D”,“E”];
console.log(arr.slice().sort(() =》 Math.random() - 0.5))
[ ‘C’, ‘B’, ‘A’, ‘D’, ‘E’ ]
4.获取随机布尔值
Javascript中的 Math.random 函数可用于生成范围之间的随机数。要生成一个随机布尔值,我们需要随机获取一个介于0到1之间的数字,然后检查它是否大于或小于0.5。
const randomBoolean = () =》 Math.random() 》= 0.5;
console.log(randomBoolean());
false
5.生成随机十六进制代码
您可以使用这个一行程序挑战自己作为web开发人员的能力。这个一行程序将生成一个随机的十六进制代码。您可以使用一行程序生成3-6种颜色代码,这将为您创建一个颜色托盘。
console.log(‘#’ + Math.floor(Math.random() * 0xffffff).toString(16).padEnd(6, ‘0’));
------------------1st Run------------
#48facd
------------------2nd Run-------------
#93d806
------------------3rd Run-------------
#9072f9
6.反转字符串
反转字符串有很多方法,但这是我在互联网上找到的最简单的方法之一。
const reverse = str =》 str.split(‘’).reverse().join(‘’); console.log(reverse(‘javascript’)); ---------------------------------------- tpircsavaj
7.交换两个变量
下面的代码展示了一些简单的方法来交换两个变量,而不需要使用第三个变量,只需要一行代码。
a = 5
b = 7
---------方法 1---------
b = [a, a = b][0]; // One Liner
----------方法 2-----------
[a,b] = [b,a];
console.log(“A=”,a)
console.log(“B=”,b)
8.多变量分配
像Python一样,JavaScript还可以使用这种巧妙的解构技术在同一行代码中同时分配多个变量。
var [a,b,c,d] = [20,14,30,“COD”] console.log(a,b,c,d) ------------------------------------ 20 14 30 COD
9.检查偶数和奇数
有很多方法可以做到这一点,最简单的方法之一就是使用箭头函数并只用一行编写整个代码。
const isEven = num =》 num % 2 === 0; console.log(isEven(2));
true
console.log(isEven(3));
false
10.FizzBuzz
这个问题是用来检查程序员核心的著名面试问题之一。在这个测试中,我们需要编写一个程序来打印从1到100的数字。但如果是3的倍数,则打印“Fizz”而不是数字,如果是5的倍数,则打印“Buzz”。
for(i=0;++i《10;console.log(i%5?f||i:f+‘Buzz’))f=i%3?‘’:‘Fizz’
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
11.回文
回文是一个字符串或数字,当它被反转时看起来完全相同。例如:abba,121等。
const isPalindrome = str =》 str === str.split(‘’).reverse().join(‘’);
result = isPalindrome(‘abcba’);
console.log(result)
true
result = isPalindrome(‘abcbc’);
console.log(result)
false
12.检查数组中的所有元素是否都满足特定条件
const hasEnoughSalary = (salary) =》 salary 》= 30000
const salarys = [70000, 19000, 12000, 30000, 15000, 50000]
result = salarys.every(hasEnoughSalary)
console.log(result)
false
const salarys = [70000, 190000 ,120000, 30000, 150000,50000]
result = salarys.every(hasEnoughSalary) // Results in false
console.log(result)
true
13.计算两个给定日期之间的天数
const days = (date, otherDate) =》 Math.ceil(Math.abs(date - otherDate) / (86400000));
result = days(new Date(‘2020-04-15’), new Date(‘2021-01-15’));
console.log(result)
275
为了计算两个日期之间的天数,我们首先找到两个日期之间的绝对值,然后用86400000除以它,它等于一天内的毫秒数,最后,我们四舍五入并返回结果。
14.将字符串转换为数字
将字符串转换为数字的一种非常简单的方法是使用类型转换。
toNumber = str =》 +str;
toNumber = str =》 Number(str);
result = toNumber(“2”);
console.log(result)
console.log(typeof(result))
2
number
15.合并多个数组
const cars = [‘
