Toshiba推出低功率栅极驱动光耦合器
电源新闻
20人已加入
Toshiba推出了一系列的超低功耗光耦合隔离器,设计用来驱动需要输出电流高达±6.0A的IGBT和功率MOSFET。新的驱动器IC光耦合器TLP358系列适合用于工业逆变器,AC/DC伺服系统,感应加热系统,工厂自动化设备和其它需要高输出电流驱动级的应用中。
TLP358在-40~100℃的温度范围内保证性能,同时高温型TLP358H系列专为温度范围为-40~125℃设计。两个耦合器分别为TLP358F和TLP358HF型号,提供最低漏电和8mm的径向间隙距离。
所有新的耦合器运行最大电流为2mA,最小绝缘电压为3750Vrms。最小共模瞬态免疫额定值为±15kV/μs。一个集成的欠压锁定(UVLO)功能保护免受故障情况,可能引起电压低于所需的阈值,以保持低电阻状态下的IGBT。
新的耦合器采用8引脚DIP封装,尺寸为9.7×6.4×3.7mm,电源电压为15V~30V。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
