凌力尔特18位DAC实现最大值精确DC规格
处理器/DSP
899人已加入
凌力尔特公司(Linear)推出业界首款 18 位数模转换器 (DAC) LTC2757,该器件提供 ±1LSB INL (最大值) 和 ±1LSB DNL (最大值) 的精确 DC 规格。LTC2757 在 ±10V 输出电压范围内有 18 位准确度,从而提供 2.1μs 的满标度稳定时间和 1.4nV·s 的低干扰脉冲。快速稳定和低干扰降低了谐波失真,从而有可能产生较高频率、更低噪声的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度的独特结合将使得更高性能的仪表、自动测试设备、数据采集系统和医疗设备设计得以实现。
利用软件或引脚搭接可选择 6 个独特的输出电压范围 (0V 至 5V、0V 至 10V、±10V、±5V、±2.5V 和 -2.5V 至 +7.5V),从而无需增加精确的增益级,并允许客户随时改善生产物流和调节库存组合。
电流模式输出使用户能够选择他们自己的外部放大器以优化速度、准确度、噪声、功率或其它参数,并允许电压输出摆幅超出 DAC 的电源轨范围。其它具内部放大器的 18 位 DAC不能摆幅超出 0V 至 5V 范围,并将输出限制在电源轨附近。
LTC2757 运用一个双向并行输入/输出接口,该接口允许任何内部寄存器回读以及 DAC输出范围设定。电压控制的偏移和增益调节引脚使用户能够消除系统偏移、增益误差或基准误差。
LTC2757 DAC 采用 7×7mm 48 引脚 LQFP 封装,已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 25.50 美元。
照片说明: 18 位电流输出 DAC 保证 ±1LSB 的 INL 和 DNL
性能概要:LTC2757
·在温度范围具 18 位 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL
·针对 6 种软件可设定输出范围具有保证的线性度
单极性 0V 至 +5V,0V 至 +10V
双极性 ±10V、±5V、±2.5V、-2.5 至 +7.5V
·在温度范围具有保证的单调性
·低的 1μA (最大值) 电源电流
·低的 1.4nV·s 干扰脉冲
·18 位稳定时间:2.1μs
·2.7V 至 5.5V 单电源工作
·电压控制的偏移和增益微调
·具所有寄存器回读的并行接口
·无论输出范围是多少,均清除和加电复位至 0V
·48 引脚 7×7mm LQFP 封装
