NB正确识别配置很重要
笔记本
3人已加入
NB正确识别配置很重要
一、“地球”太危险 正确识别配置很重要
    “新年不快乐,年关很难过!”,Vista遭遇“系统门”事件(了解详情点击《笔记本年关难过 Vista惊爆“系统门”事件》),先不说对整个行业有多大的影响(消费者:“对!反正跟俺无关!”),但是对于准备购买Vista笔记本过把瘾的消费者,可谓泼了盆不大不小的冷水 (像笔者这样存了一年银子的消费者的信心就惨遭无情打击)!
    “处理器报错”并不是说一句话“不影响应用”那么简单,却绝对比“叫错男朋友的名字”来得复杂!君不见就有骗子在电脑城附近拿着个假的笔记本骗人:他们只改了笔记本BIOSBIOS微码,让系统本身错误识别硬件的信息, 赛扬I的处理器变成奔腾4处理器,Win95的系统变成XP的系统界面,让你以为真的拣到“宝”了,查了下Direct X也“没有什么问题”,其实那不过是块不值钱的“烂铁”而已!而如今 更是“世风日下”,不等这些骗子“动手”,操作系统自己就“犯晕”地连个处理器型号都显示错误!
    呜呼!“地球”太危险,相信电脑标签上的配置是您太单纯,相信查看电脑属性就可以知道笔记本的配置,也说明您不够JS狡猾,我们“自求多幅”,就要了解如何全面正常的识别笔记本的各个部件配置!
二、正确识别笔记本配置 测试软件面面看
    一般来说,按“运行”-dxdiag-Direct X程序,就能查看到机器各个部件的配置,但是系统一般自带的测试程序的检测还是相当浅层的,所以我们还需要通过 另外一些常见的验机软件来进行检测。常见的验机软件包括:检测处理器有CPU-Z、英特尔处理器标识实用程序,检查系统信息的Everest,检测电池续航的Battery Mark,用于测试屏幕亮点坏点的Nokia Monitor Tester等等。
处理器检测
    Intel(R) Processor Frequency ID Utility(英特尔处理器标识实用程序)是Intel提供的能够测试移动CPU的二级缓存、封装格式等等的实用程序。不过不足也相当的明显的,它是Intel自家的产物,看Intel跟AMD水火不容的情景,就知道面对Intel以外的处理器(例如AMD、VIA、全美达等等),它是无能为力的。
英特尔处理器标识实用程序
    CPU-Z专门用于检测处理器、内存和芯片组三大部件,加上程序不大,因此成为验机首选。第一页为该CPU的型号、频率、缓存以及支持的指令集等。第二页显示缓存信息,第三页为主板信息,可以显示你的主板信息,第四页则可以看到为内存信息,包括内存容量、频率、延迟等。第五页可以显示每条内存的信息,包括编号、生产日期、序列号等。如果颗粒编号是空,或者00000000之类的,你就要提高警惕了,因为有可能你遇到的假内存或者打磨品了。
NB配置 NB配置
硬盘检测
    用于硬盘检测的软件HD TUNE,能够测试硬盘的传输率,数值自然越大越好、能够检测突发传输率,数据越高越好、检测寻址时间,数值越小越好,曲线是越平滑越好,此外还能够测试CPU占用率,数值是越低越好。具体的操作是:点击START就开始测试,测试时间大约会有3分钟。第二页Info就能够看到硬盘的一些信息,包括否支持S.M.A.R.T(自监测、分析和报告技术)、硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等等信息。
    第三页显示硬盘的Health,即健康状态,在这里我们能够检测到硬盘通电次数及时间。通过这个数据,我们可以知道这台机是否新机,因为一般新机的充电不会超过三次,如果超过三次,就有些不正常了,有可能不是新机,或者可能是样机。在一定程度上说,HD TUNE是款功能相当强大的验机软件。
NB配置
内存测试
    由于Vista的发布,以及内存的降价,原来512MB内存的机型不少都免费升级为1GB的机型,基于成本的考虑,升级方式自然多数是另外加多条512MB组成1GB的双通道。当然,也有不是免费升级的,那么内存的升级就必然牵涉到升级以后的兼容问题了。
NB配置 NB配置
MemTest 左:英文版 右:中文版
    跟CPU-Z检测内存信息不同的是,MemTest则是个很好的帮助检测内存兼容性问题的软件,具体操作,如上图,安装后运行,点击“确认”确认安装成功,按“开始测试”开始测试,最下边会显示检测的情况,覆盖率达到1500%以上,而且没有错误就可以Pass了。
系统信息检测
    作为能够查看系统综合信息的软件,Evertest的功能还是相当丰富与实用的。它能够详细显示你系统设备和信息的软件。如图,左边是检查的项目,例如处理器、主板、操作系统等等,右边则显示具体的检测信息,能够反映系统信息是否与商家声称的一致。此外,它还有一些对处理器、内存的基准测试,能够帮助您了解系统的真是性能,并且以便与其它系统进行对比。
屏幕篇
    笔记本最贵重的部件,其实并不是整天在媒体上吵得风风火火的处理器,而是占了总成本差不多三分之一的液晶屏幕,可见笔记本显示屏的重要地位,除此以外,屏幕也是比较容易出现问题的部件之一,例如亮点、坏点等等问题。查看屏幕的亮点、坏点的问题。
    在检测之前,我们先重温下什么是坏点,什么是亮点。一般来说,液晶屏是由多个感光单元组成,其中某个感光单元受到损坏,或工作不正常,不能成像,就会就成为一个坏点。坏点一般是不可修复的。因此必须更换。其中坏点分亮点,暗点,色点,用测试软件进行测试,发亮的自然是亮点,不亮的自然是暗点,色点是屏幕分别显示三基色时,某单色才出现的暗点。
NB配置
    测试软件的作用就是通过制造纯色的屏幕环境,让我们更容易观察到坏点,而Nokia MT就是这么一款综合测试液晶屏的软件,它可以直观的测试坏点,具体的使用:运行后选择红框选中的测试项目,会出现纯色,这时就要你打醒十二分精神仔细观察啦,看是否有不亮的地方(暗点)和某种颜色一直亮的地方(亮点) ,或者是一大块的暗斑的情况。再变换不同颜色从而进行更细致的观察。
    Display X也是一款类似Nokia Monitor Tester一样的软件,它能够检测屏幕的响应速度 以及屏幕色彩。从图片上可以看到,Display X包括常规完全测试,常规单项测试,图片测试,延迟时间测试。其中常规完全测试实际上是把除去延迟时间测试以外的所有测试项目的测试,而延迟时间测试则是针对LCD屏幕的测试。
电池篇
    如果您的日常应用对笔记本的电池续航性有较高要求(例如要天天带着个笔记本出差办公,电池总不能60分钟就玩完哦),通过检测电池就必不可少的程序;何况笔记本是不是全新的,通过检测电池也能够从侧面了解个一二。
NB配置
Battery Mark
    那么怎么可以了解电池的续航情况呢?一般通过测试电池的软件Battery Mark来测试,Battery Mark是笔记本电池使用时间的权威测试软件,能够测试笔记本电脑电池在一般负荷和最大负荷下的使用时间。
显卡篇
    现在笔记本的显卡越来越好了,很多本本的显卡已经达到了主流台式机的水平。显卡已经不再是笔记本的瓶颈了。显卡测试也可以采用大型的软件了。3DMark是FutureMark公司出品的3D图形性能基准测试工具,具有悠久的历史,迄今几乎已成为业界标准之一。最新出品的3DMark06可以衡量PC在下一代游戏中的3D性能、比较最新的高端游戏硬件、展示惊人的实时3D画面。
3DMark06
    3DMark系列测试软件包括了3DMark01,3DMark03、3DMark05、3DMark06,测试项目主要是由一系列的程序与游戏组成。使用3DMark的方法很简单,安装完成之后点击"Run 3DMark"的按钮,您就可以忙别的事情去了。当然,你也可以在测试程序的过程中直接观察测试过程,在运行的过程除了可以观赏到美轮美奂的游戏场景外,还能够通过程序是否流畅而直观的感受到整机的性能。而等到测试完毕就会弹出一个窗口。上面的数字就是你的本本的成绩。
三、更新BIOS 防止JS在BIOS作弊
    我们常常见到有些JS会通过修改BIOS的信息,以达到欺骗消费者的目的,如何避免受骗呢? 最简单的方法,就是到官方网站下载该机型最新版本的BIOS,然后购机的时候更新BIOS信息,就可以显示正确的BIOS信息了!
