笔记本
[常识]笔记本屏幕尺寸与产品定位!
笔记本的产品定位几乎完全取决于其屏幕的尺寸大小:现在一般笔记本有8.9 10.4 12.1 14.1 15.1 16.1 11.1宽屏 12宽屏 13.3宽屏 14宽屏 15.4宽屏 17宽屏
以15.1为分界线,15寸以下的屏幕对应机型,重量越来越轻,价格越来越高, XGA 15.1的产品一般是定位家用全内置,重量在3KG左右最便宜的产品 14.1一般定位于商用高端光软互换的机型,或者商用简化版家用机,重量在1.9-2.3kg之间。14宽屏这个概念大概又是由HP提出并且实现的,DV系列不俗的市场表现让ACER等厂商也纷纷跟进;13.3是非标准分辨率,但是定位却不错的产品,以SONY的S系列为代表,重量控制在2kg以下,但是却能做到独显,内置光驱,是定位轻薄、商用、娱乐为一体的,S系列的出现甚至让同门师兄A系列惨淡度日;12.1是定位商用轻薄的产品,以IBM X31 X40 HP NC4010 NC4200 NEC S820 松下W2 T2为代表重量在1.2kg-1.7kg之间,一般日系和台系内置光驱,欧美系则更注重耐用度和操作感。
12宽屏的产品我有印象的是DELL的一款产品,后来COMPAQ也推出同样产品,似乎卖的不错,不过我觉得那只是昙花一现,宽屏热潮下的严重短期产品罢了。11.1的产品又是SONY搞出的,重量控制在1.2kg 宽屏,内置光驱,电池使用时间却能得到质的提升,是未来定位极限轻薄的产品,应该在女性白领市场有所作为。而10.4定位于可手写的平板电脑或者超轻薄的机器,主要代表产品有SONY X505 SONY TR系列 FUJITSU的一些型号,以及COMPAQ TC1100无贼电脑等,其中SONY X505创造了不到800克的全球最轻薄的记录,但同时也牺牲了性能和操作感。
而8.9寸的产品,几乎是凤毛麟角了,FUJITSU有这类产品,SONY有C1,还有SHARP的一些概念型产品。欧美系一般到10.4就是极限了,这跟他们的大爪子大概有一定关系。而15寸往上的机器同样也是价格越来越高,重量越来越重,15.4的代表产品有HP经典的NX7000 COMPAQ X1000 IBM新品的Z60M HP的DV4000系列 SONY的FS系列以及三星和TOSHIBA一些昙花一现的产品,甚至神舟也有这类产品出现。价格一般在12000-19000左右不等,定位商用娱乐两用。而16.1的产品我所知道的代表产品只有SONY的GRT系列。
17宽屏,我觉得这个产品和一体机已经很接近了,4KG以上的重量,超强的配置和性能,比很多台机显示器都要大的屏幕,是理想的台机替代品,有车族和经常流动租房子的人群比较适合这个产品,大概是中国人比较恋家和户籍制度使这种产品在中国大陆的销售量不大,代表产品以SONY A59CP TOSHIBA Q系列 DELL和HP的一些产品为主。
