[外壳]如何防止笔记本划花
笔记本
3人已加入
[外壳]如何防止笔记本划花
如果大家在使用与选购笔记本方面有什么问题的话可以发信给我们的笔记本专家,E-MAIL是:notebook@it.com.cn,E-MAIL的标题请注明:“笔记本专家提问”。我们将尽力为大家解答。并将集中在这里公布出来。
请问新买回来的笔记本,需要怎么样给电池激活吗?
现在的笔记本电池,即使是新的,一般不需要激活的了。因为基本上都在出厂的时候激活过。
请问一下,笔记本应该使用屏幕保护程序,还是不应该使用呢?
不建议使用屏幕保护程序。对于本本的液晶屏幕来说,在台机上很流行的屏幕保护程序却是危害无比的毒药!!屏幕保护程序之所以会产生,是由于早期IBM PC的绿色荧光屏由于长时间显示同一内容,容易造成屏幕关闭后还留下显示的内容,因而不利于数据的保密,甚至影响显示器的寿命,于是有了screensaver这个东西。但是现在显示器的制造技术早就提高了,显示器亮一晚上显示同一内容也不会有问题了,但由于屏保所具有的装饰功能和保密功能,却使他依然保留了下来。至于“保护屏幕”,即便是对CRT显示器来说,也早已经没有什么作用了。至于LCD就更没这一说了。屏幕开着灯管就会亮,看见黑色只是光朝上反射了,而屏幕实际上仍然在工作,能不影响他的寿命吗?所以说,保护显示器(无论CRT还是LCD)的最好方法都是在不用的关上它!现在很多笔记本都提供了关闭液晶屏的快捷键,例如IBM笔记本的Fn+F3,大家可以在暂时不使用笔记本屏幕的时候通过快捷键将屏幕关闭,或者直接合上屏幕,这样可以有效的起到延长屏幕寿命的目的。
用盗版光盘对笔记本光驱的寿命有影响吗?
有影响,会缩短光驱的寿命,因为盗版光盘的质量一般都不怎么样,激光头需要多次重复读取数据。这样电机与激光头增加了工作时间,从而大大缩短了光驱的使用寿命。为了你本本光驱的健康,请支持正版。
我的本本是白色的,很容易划花,有无一些方法可以防止本本划花?
配备一个结实耐用、具有良好内里防护的笔记本外包;一些塑料保护膜(类似于手机的屏幕贴纸),能够起到很大的防护作用,还有可以用透明胶带贴到边边角角上保护等。在托腕部分的那些贴纸在一定程度上也能够起到保护的作用。
我的本本的键盘有些脏,怎么清理会比较好?
累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
