笔记本电脑常见接口有哪些?
笔记本
3人已加入
笔记本电脑常见接口有哪些?
  USB接口
  这个USB是最常见的接口了,发展到现在几乎是即插即用,许多数码外设都是通过它与本子亲密接触的。USB即Universal Serial Bus,中文为:通用串行总线,它并非是通常的总线标准,而是一种接口技术。USB接口,是一个4针的标准插头,可以提供优盘、移动硬盘、外置刻录机、数码相机、数码摄像机、鼠标、键盘、扫描仪、打印机等外设连接任务,外设接头呈菊花链式。操作系统支持方面,为WIN98以上的版本的都支持,惟独WINDOWS NT除外。
  接口标准老本子是USB1.1的标准,速度为12Mbps。新品本子几乎都已升级到了 2.0 标准,品牌支持有COMPAQ、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC和PHILIPS7家。USB2.0的传输速度已经达到了480Mbps,升级后的速度为用户带来的是更高效的无瓶颈传输。通常新品本子会有大概2个以上的USB接口,但因为超薄机型的体积受限,USB接口在排列上会出现罗列的情况,这就对两个USB同时用带来了不便,在选购时最好是选择并列设计的本子!如果认为还是不够用,那就在来个USB HUB吧!不用很多钱的!这样除了上述的外设,还可以连接摄像头、Modem USB Hub、游戏手柄、电视盒、软驱、声卡、音箱、手机充电器、手写电子板、网络卡等。
  IEEE1394接口
  IEEE1394 又称Firewire接口,中文为火线接口。接口类型有6针与4针的两种类型,6针为六角形,4针为小四角形,其中4针为笔记本电脑专用,通常称为iLINK。传输速度方面,目前主流的为400Mbps,而新品也有800Mbps的。相信以后会越来越快的!随着DV自拍的风潮兴起,IEEE1394接口也被广泛的关注,它是DV与本子沟通的桥梁!
  在操作系统支持上,Apple 与Microsoft都支持,但来自Intel的困难是主板集成方面的支持问题。但此问题在目前具有迅驰技术新品本本已经攻克,不要有顾虑。IEEE1394接口较SCSI在功能方面可谓是大有提升,比如:的主要具有不需数模转换;支持“热插拔”;即插即用,无需设定ID;800Mbps超高速度;良好的兼容性;价格低等。当然驱动方面做的也很好,DV更是无须供电!
  红外与蓝牙接口
  红外接口位于本子的后面,用来实现本子与PDA或手机的无线数据传输。红外线接口执行IRDA标准。
  红外接口的传输速度为4Mbps。红外接口的设计初衷是无线连接,所以只要都执行IRDA标准,只要将笔记本电脑和扫描仪的红外端口互相对准,注意两个IR端口的距离要控制在1米范围内,就可以实现无线扫描了,另外,PDA与手机都可以通过红外接口上网,以过你的无线上网梦,唯一美中不足的就是速度比较慢,只有9600kps,比较遗憾!最后应该注意红外接口应该远离热源、强光等外部环境的影响。
  Bluetooth ,即蓝牙技术。传输范围限定在10米左右以达到短距离无线通信。蓝牙就是诞生的主旨就是在移动办公设备之间实现数据交换。主要实现对象可以是蜂窝电话、掌上电脑、笔记本电脑、相关外设等。蓝牙手机与本子相连,可以实现数据共享、因特网接入、无线免提、同步资料、影像传递等功能。蓝牙技术可以将数据和语音同时传输,并且传输速率可达到10Mbps。在方向性上,蓝牙技术可以形容为八面灵通,畅通无阻!绝对没有方向性的限制。唯一美中不足的就是抗干扰性太差,在无线网络中,会与其他设备冲突,出现瓶颈。目前,蓝牙接口属于可选接口,在选购时多加留意!
  电话线接口
  电话线接口又称为RJ-11接口,主要为调制调解器接口。用户只需将电话线接入笔记本电脑的这一接口上,然后就可实现拨号上网了。当然,只有内置了调制调解器的笔记本电脑才有这一接口,而目前一般的笔记本电脑都提供了这一接口,如果没有的话,用户也可以自己购买一块外置式调制调解器,它们多数采用PC卡接口标准来与笔记本电脑对接。
  以太网卡接口
  目前一般的单位或家庭都用上了局域网,这就需要笔记本电脑具备一块网卡了,为此,目前多数的笔记本电脑都内置了以太网卡芯片到主板上,同时在笔记本外头提供一个以太网卡接口,也叫RJ-45接口。通过这类接口,用户只需将一条开通了宽带上网的双绞线插入到里面就能实现宽带上网了。目前绝大多数的局域网都采用双绞线来接入互联网。当然,如果你的笔记本电脑并没有以太网卡接口的话,说明它并没有内置以太网卡芯片,这时你可以到市场上购买一块PC卡接口的以太网卡,则同时可以实现相同的功能。
  PC卡接口
  全称为PCMCIA接口。准确地说它并不能称之为有线接口,因为目前许多的无线设备都采用PC卡接口,如GPRS或CDMA1X网卡等。当然,无论是什么设备,只要它采用这一接口的,里面就有相当于数据线的针脚,所以称它为有线接口也不为错。
  TV-OUT接口
  这是视频输出接口的一种。通过这一接口,你可以将笔记本电脑的视频信号输出到电视上播放,从而扩大图像输出的面积。因为一般的笔记本电脑屏幕大的也就15英寸,小的只有8英寸以下,普通的为14.1英寸,与二、三十英寸的电视屏幕相比,显示画面小了很多。而在观看电影、打游戏时,更大的屏幕能给人带来更强烈的视觉享受,但是,更大尺寸的屏幕不但造价高,而且携带也不方便,于是,将显示画面输出到电视就成了一个不错的选择。
  VGA接口
  VGA也是视频输出接口的一种,与TV-OUT接口一样,主要用于将笔记本信号输出到电视机上播放。VGA接口是目前一些笔记本电脑具备的接口类型,但这需要电视上具备VGA接口才能实现,而带有此接口的电视相对还较少,同时多是一些价格较贵的产品,普及程度不高。此种方法一般不多采用,也不是人们习惯意义上说的视频输出。
  串口
  全称串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,由于它的技术相对落后,而新的技术更先进的接口不断普及,为此目前部分新的笔记本电脑已开始取消该接口。
  并口
  全称为并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
  另外,串口和并口都能通过直接电缆连接的方式实现双机互连,在此方式下数据只能低速传输。多年来PC的串口与并口的功能和结构并没有什么变化。在使用串并口时,原则上每一个外设必须插在一个接口上,如果所有的接口均被用上了就只能通过添加插卡来追加接口。串、并口不仅速度有限,而且在使用上很不方便,例如不支持热插拔等。随着USB接口的普及,并口目前都已经很少使用了,预计将会在不久的将来被淘汰。
  读卡器接口
  读卡器接口是近来才兴起的一种接口类型,这是因为近来数码产品的逐步普及,而数码产品多数都采用储存卡来储存数据,用户如果要将储存卡上的数据下载到笔记本电脑里,该笔记本就必须具备同类型的接口,否则用户就必须额外购买一块能读取该储存卡的读卡器才行。读卡器接口大致可分为单一功能型和多功能型,前者只能读取一种的储存卡上的数据,而后者则能读取二种以上的储存卡数据,例如我们常说的二合一、四合一、七合一读卡器接口即可分别读取二种、四种和七种储存卡上的数据。目前常的储存卡有CF卡、XD卡等。
  耳机音频接口
  耳机和音频接口的大小都是一样的,所以我们在此将它们并为一谈。这类接口分别与耳机、麦克风连接,从而实现输出或输入音频信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 笔记
