笔记本
笔记本电脑维护全方位透视——减噪篇
在夜深人静的夜晚,伴随着您的不是清脆的敲击键盘的声音而是那些“咝咝、咔咔“的噪声,您能忍受吗?如何更好地降低噪声,让使用者在安静而舒适的环境下使用笔记本电脑,就成了我们这次讨论的话题。
要更好的降低笔记本运行的噪音,首先应该了解机器运行时噪音的来源,然后对症下药,将问题一一解决!其实,笔记本的噪音,主要来自硬盘、风扇及光驱等部件,要降低噪音,自然也就应该从这些部件入手了。
硬盘篇
硬盘的噪声主要来自于磁头,一是磁头在读盘时与盘片摩擦所发出的“咝咝”声音,另一个就是硬盘热校正所发出的“咯噔,咯噔”的声音,这种现象一般可以通过升级最新的Fimeware程序来解决。比如早期在Thinkpad笔记本中配备的HITACHI硬盘就有明显的热校正声音,乍一看还真以为是硬盘坏了,其实只要在IBM网站下载并刷新最新的Fimeware程序,问题即可解决。
硬盘封装也是影响到硬盘声音大小的主要原因,有一些厂商对硬盘采用了一种特殊的封装方式,有效地降低了硬盘所产生的噪声,比如松下(Panasonic)的CF- R1笔记本就是如此,它的硬盘没有采用公版硬盘托架式的设计,而是采用一种特殊的海绵材料包裹,不但保护硬盘免受外界的冲击,而且还起到了一定的隔音、降噪的效果。我们也可以效仿CF- R1的做法,在自己的笔记本硬盘上包裹一层薄海绵来达到降低噪声的目的。这种方法非常适合于类似TP600等采用12.5mm硬盘的本本,你可以使用标准的9.5mm硬盘来代替12.5mm硬盘,这样便有了空余的地方来放海绵了。
风扇篇
笔记本电脑的风扇不同于台式机的风扇,一般的台式机风扇都是当你打开电源的一瞬,风扇就开始高速运转;笔记本则例外,一般只有温度达到了BIOS预定的极限时,风扇才开始转动,而且时常还不是全力运转,分成几档转速来运行。这也是出于省电和降噪的目的而考虑的。一般二手笔记本电脑由于使用的时间过长,风扇内部积存了大量的灰尘和脏物,当风扇转动的时候由于灰尘的堵塞,声音会特别大,甚至有时候脏物会缠住扇叶导致风扇无法正常工作,后果不堪设想。由于业内还没有统一的标准,每款笔记本内部结构各不相同,所以更换新风扇对于笔记本来说不太现实,现在最简单的解决办法就是自行清理风扇了,方法是用干净的棉球沾取酒精仔细清理每片扇叶和转轴中心位置。需要注意的是请勿在风扇转轴处添加任何润滑剂,这主要是因为笔记本风扇不同于台式机风扇,它采用的是自润滑形式的高档风扇,不同于常见的滚珠风扇,所以上油不但起不到任何作用,反而会影响风扇的正常运转。
灰尘清理干净后,我们还要考虑一下风扇热变形的问题,由于风扇在长期高速旋转、吹出热风来达到散热的目的,塑料叶面就会产生热变形。我在上面已经提到,更换风扇是不太可能了,我们可以考虑适当地把变形的风扇切掉的办法,这样便可以解决由于扇叶运转不均匀而产生的噪声问题了。
光驱篇
笔记本光驱和台式电脑的光驱结构不太一样,采用的是中轴固定旋转,这样的设计在平时我们使用的CD随身听上常常会见到,它的噪声主要是来自于光盘高速旋转所产生的风噪。如果你的光盘不够平整或者是使用做工粗糙的盗版光碟,声音会更加明显,而且不时还产生非常大的震动,遇到这种情况,你可以试着换换其他的光盘。
对于光驱不可拆卸的机器来说,这种做法可能不可行,我们只能通过软件的方法来降低噪声了。德国Nero公司出品了一款叫做NERO Drivespeed的降噪软件,其实它的降噪原理非常简单,就是通过软件的方式来调整光驱转速以达到降低噪声的目的。光驱的转速是可以根据你自己的光驱速度任意设置的,运行Drivespeed后,最小化至任务栏,打开播放软件欣赏DVD就不会有烦人的噪声了,如果要恢复原来的读取速度,可以在“读速度”选项中选择“最大”,这时光驱便恢复成高速了。
总结
如此一通优化,相信一定会给笔记本电脑减少不少的噪声。如果你现在还苦于笔记本噪声的话,那就赶快照以上方法试一试吧。
