十温区回流焊接机的优势介绍
今日头条
1193人已加入
十温区回流焊接机共有上下各十个加热区,主要用于大批量smt生产的焊接工艺生产,通常smt散热器的产品的焊接也用到十温区回流焊接机。那么,十温区回流焊有哪些优势?
十温区回流焊有哪些优势
1、瑞士佳乐大电流固态继电器无触点输出,安全、可靠,结合三菱PLC温控模块特有的模糊控制功能,每0.2秒监视外界温度及热量值的变化,以最小脉冲控制发热器件,快速作出反应,保证温控精度±1℃,机内温度分布误差在±2℃以内,长度方向温度分布符合IPC标准。
2、温控采用日本三菱模块控温系统,通过PID智能运算,自动控制发热量,模糊控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能,最快速度响应外部热量的变化并通过内部控制保证温度更加平衡。
3、发热丝模块设计,方便维修拆装。
4、采用台湾三越高温高速无极调频马达,耐高温工作,持久耐用,运风平稳,震动小,噪音小。
5、上炉体使用双电动丝杆整体开启,静音稳定,便于炉膛维护。配合UPS不间断电源,保证产品在停电状态可安全送出。
6、设备自带三通道炉温测试系统,可对测试曲线图保存、调取、打印。每个温区可随时查看实时温度曲线图,满足客户对监控炉温的高要求,具温度超差、故障诊断、声光报警。
7、功率充沛,升温迅速,从室温至恒温约15分钟。
8、专用SSR散热器,散热效率大幅度提高,有效地延长其使用寿命。
9、主要配件全部采用国际一流品牌,确保整个系统的高效可靠性。
10、配备氮气系统,包括氮气密封结构及管道,氮气流量计,冷水机,氧浓度分析仪。氮气流量为20-30m³/小时,标准机450mm氧含量为1500-2500ppm,加宽机600mm氧含量为2500-3500ppm。
11、冷却系统由抽风区风机+二段冷却马达组成,可选配强制常温冷却+外置冷风机冷却或冷凝管冷却+外置冷水机,有利于PCB焊接后的充分冷却,可形成完美的冷却曲线(冷却速率大于4℃\秒,在很短的时间内形成共晶体,从而达到完美可靠的焊接效果)循环水冷却,冷却均匀迅速,锡点圆滑,光亮。
    责任编辑:tzh
