许多交流电动机的故障都涉及轴承。因为轴承承受着电动机的大部分机械负荷。他们必须面对巨大的摩擦,并承受巨大的力量。由于这些应力,轴承的磨损往往比其他电机组件要快。轴承保养在电机中至关重要。
原因
首先我们会分析交流电动机轴承故障的常见原因,其中包括有:腐蚀、疲劳、微动、安装不当、润滑不足、点蚀、计分等原因。
不利影响
磨损的轴承会导致什么问题?轴承磨损或损坏会对电机及其性能产生许多不利影响:
1.轴承磨损或润滑不良会增加摩擦并导致电动机过热。
2.容易在电机,特别是在伺服电机中,干轴承会引起尖锐的吱吱声或啸叫声。引起摩擦和噪音。
3.轴承磨损会导致未对准或在其他电机组件上施加过大的压力可能导致损坏。
4.轴承问题还可能会导致电动机完全故障。故障可能会导致生产率下降,并且需要进行耗时且昂贵的维修。
如何更换
更换轴承如何工作?小编来告诉你!
首先,我司技术人员会拆卸电机以接触轴承并进行进一步维修。拆卸并取出各种螺母,垫圈和杆,以及卸下电动机盖以露出轴承。
其次,我司技术人员可以从轴上卸下每个轴承。并进行几次测量,然后取平均值以确保最大的准确性。轴承的内部和电动机壳体的直径以相同的方式测量。
新轴承进入轴承加热器,该加热器将对其加热以匹配电动机的内部工作温度。感应磁铁围绕它散发热量,温度探测器报告温度。加热轴承有助于轴承更轻松地沿轴滑动。如果卡住了一半,我司技术人员将使用其他工具将其按入到位。
在此阶段剩下要做的就是重新组装内部装有新轴承的电动机。以上,就是我司关于轴承问题的步骤解答,更多关于电机的选型问题,欢迎关注我们~
编辑:jq
