CBB21陶瓷贴片电容 瓷介电容 金属聚丙烯膜电容个子小容量大
今日头条
1151人已加入
陶瓷电容 高低频瓷片电容 两条腿隔着12mm
瓷片电容、陶瓷电容、CBB21电容、陶瓷贴片电容、金属膜电容、聚丙烯电容
常规安规电容检测:1、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。3、 将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
牌子:SLKYET
型号:CBB21 224J630V P15
系列:CBB21薄膜电容
标称容量:224J630VP15(17*12.5*5),224J630VP15(17*14.5*7.5)
容差:10(%)
额定电压-AC:220(V)
额定电压-DC:630(V)
介电材料:聚丙烯膜
等效串联电阻(ESR):国标
青岛双莱电子科技CBB21陶瓷贴片电容 瓷介电容 金属聚丙烯膜电容个子小容量大
陶瓷电容 高低频瓷片电容 两条腿隔着12mm。
责任编辑:lq
